查看: 5712|回复: 20
华硕x55vd不显示。缺一组CPU供电。
发表于 2015-6-15 16:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕x55vd不显示,测量桥电压,内存电压,显卡电压,3v 5v等各大电压正常。cpu电压1.1v正常,不过只有一组,,,另外一组cpu电压为0.两个CPU电感隔壁分别有两个黑色小电感,测量是断开的,换掉还是不出那组CPU供电,是散热管下面一组。不知道是不是电源管理芯片坏了,还是板载的I3cpu坏了。。求救呀。摸管理芯片不烫。好像是RT8885A.    .....   刷过bios   ec bios,,,断开过独显供电,加焊过北桥,,板载内存都无效。
发表于 2015-6-15 17:00:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你的是集显供电没出来。。查下内存电路。
集显供电那个电感是大的还是小的?我不出电压这个是大的,,,隔壁还有个小电感,上面有1.1v,我以为那个才是集显供电,,,可能我搞错啦?  详情 回复 发表于 2015-6-15 17:08
发表于 2015-6-15 17:06:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2015-6-15 17:08:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
weisiang 发表于 2015-6-15 17:00
你的是集显供电没出来。。查下内存电路。
发表于 2015-6-18 18:29:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我手上也有台是这样的,你的修好了吗。我的没有
发表于 2015-6-19 09:50:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
估计那个没电压的是集显供电吧,,,这个是过了内存后才有的,,你先屏蔽板载内存先
怎么屏蔽 有资料吗 链接发下  详情 回复 发表于 2015-7-20 08:51
请教一下 怎么样屏蔽板载内存呢?  详情 回复 发表于 2015-6-28 22:39
发表于 2015-6-19 09:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个电压要跑码,过了内存才出的!
发表于 2015-6-19 10:41:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
x55vd 的bios坏导致不出集显供电的很多 看下是不是bios 刷错了
发表于 2015-6-28 22:38:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个问题应该也是一个通病  我现在也遇到了  还在研究中
发表于 2015-6-28 22:39:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
请教一下  怎么样屏蔽板载内存呢?
论坛有这类的资料  详情 回复 发表于 2015-6-28 22:43
发表于 2015-6-28 22:43:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
贵州桐梓小熊 发表于 2015-6-28 22:39
请教一下  怎么样屏蔽板载内存呢?
论坛有这类的资料
发表于 2015-6-29 00:03:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你们要修么?发来帮你们修好。
发表于 2015-7-19 09:49:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这款机器很多开机有显示,然后进下系统就死机,再开机就变成无显的,电流也只有0.6了,大家有碰到这种现象
发表于 2015-7-19 09:50:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
刚开始我以为是南桥的问题,但是加焊与重做都一样,所以应该找错了方向。
发表于 2015-7-19 09:51:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哪位有碰到过没,我拿主板去深圳那边交换,交换回来的两片都是这种现象,。。。。。看来他们也还没修好
发表于 2015-7-20 08:51:42 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
怎么屏蔽  有资料吗 链接发下
发表于 2015-7-20 09:08:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查图看看 芯片的条件看看是否正常
发表于 2015-7-20 09:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是板载内存的问题
发表于 2015-7-20 09:28:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不过内存的确实可以关闭板载
发表于 2015-7-20 10:33:14 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
X55VD不出集显供电是BIOS坏了是这一款的通病我修过好几台都是刷BIOS好的
