查看: 2737|回复: 19
刚刚接手一台戴尔 没有待机 想换个芯片 CK=CM A17
发表于 2015-6-15 12:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接手一台戴尔 没有待机  想换个芯片 CK=CM A17 请问大家哪个芯片可以代换 手头暂时没这个
发表于 2015-6-17 11:53:29 | 只看该作者 �
RT8205B,楼主自己看下吧
发表于 2015-6-15 12:18:27 | 只看该作者 �
ck=cm是什么,可以上图吗?
发表于 2015-6-15 12:24:06 | 只看该作者 �
用TPS51125试试
发表于 2015-6-15 12:52:46 | 只看该作者 �
楼主,你这个是芯片的代码简写,最好找个图纸查看待机芯片型号和工作条件确定是芯片本身问题,不然换了也不要能解决问题。浪费时间进去。
发表于 2015-6-15 12:58:08 | 只看该作者 �
楼主你好  ck=是RT8205  只要是ck=也行
发表于 2015-6-15 13:08:09 | 只看该作者 �
直接看图纸吧..图纸上用的是什么就用什么.肯定对..
发表于 2015-6-17 02:25:49 | 只看该作者 �
RT8205BGQW
发表于 2015-6-17 09:56:55 | 只看该作者 �
楼主能把这芯片的电路截图出来吗,,至少能看下引脚定义呀,这芯片好像跟51125差不多,不过具体要看18脚
发表于 2015-6-17 10:00:58 | 只看该作者 �
淘宝搜就知道是什么型号了
受到警告 11#
发表于 2015-6-17 10:02:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 10:02:24 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-17 10:06:24 | 只看该作者 �
n5010? RT8205
发表于 2015-6-17 11:48:40 | 只看该作者 �
找图纸看看具体型号
发表于 2015-6-17 11:55:20 | 只看该作者 �
楼主测下苡片工作条件在换啊!有供电,开启吗,LDO正常吗?
发表于 2015-6-17 11:56:59 | 只看该作者 �
这个是待机芯片吗
发表于 2015-6-17 12:42:27 | 只看该作者 �
CK=CM RT8205B  可用TPS51123 TPS51125代换,芯片只有代码的,X宝上搜索即可知道
有没软件可以查询的  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:11
感谢呀 换了上去试试  详情 回复 发表于 2015-6-17 15:10
发表于 2015-6-17 15:10:16 | 只看该作者 �
感谢呀 换了上去试试
发表于 2015-6-17 15:11:06 | 只看该作者 �
有没软件可以查询的
发表于 2015-6-17 15:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看等于号前面的就好
