查看: 1593|回复: 8
秒杀哥教你,如何把主板BIOS恢复成默认设置
发表于 2015-6-15 11:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果你没有刷新BIOS,单单只是调整选项的话,那么死机和BIOS的关系不大,你还是看看有没有中毒什么的吧。至于把BIOS恢复默认设置,方法有两种:
1、开机按DEL,部分笔记本是F2,然后在BIOS中,选择Laod Fail-Safe Defaults(不同BIOS 该选项不同,但大同小异),保存后退出就可以了。
2、直接把主板上的COMS电池抠下,等个2分钟,BIOS就自动恢复出厂设置了。
参与人数 2下载分 0 收起 理由
nvidia1987 -1 【严管版块】严禁灌水
H55 + 1 山寨!直接把电池搞掉不就OK了,小伙子
发表于 2015-6-15 12:03:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种东西小白都会百度查,没必要在这里发。
发表于 2015-6-15 13:09:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主这样的帖子,是个搞维护电脑的,不开机都会第一时间扣电池的,而且不用两分钟,取出电池直接短接正负极20秒以上。
发表于 2015-6-15 13:38:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错、感谢楼主无私分享。
发表于 2015-6-15 15:14:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个………………估计很多人都会的吧,小小白或许不会
发表于 2015-6-15 15:33:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个正常都会吧
发表于 2015-6-15 17:58:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
好好学习,天天向上
发表于 2015-6-15 18:09:15 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接进BIOS按F9,保存退出!!!!!
发表于 2015-6-15 20:14:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个已会谢谢分享
