查看: 4946|回复: 21
[明基]
菜鸟的第一帖,人生修复的首个显示器
发表于 2015-6-15 11:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
这是一台在小仓库中躺了8年的显示器,当年别人送到我这里时,充大头的我粗暴的打开了外壳,然后对着密密麻麻的电路板一阵眼晕。。。“先搁着吧”于是这个显示器在我楼下一躺就是8年,最近我又发现了他,还是老样子,一点也没胖。。。。。
又一次打开外壳,明基的做工还是不错的,
一路打开后盖,查看主电源的保险是木有问题的,于是上电,一路查到整流管每个都有电源输出,,但是电源在去往灯管的路上,保险电阻哪里被阻断了
就是上图这哥们,怀疑孙子已经断了,翘起测量,果然牺牲了
看来问题就在点灯的电路里,通过观察,发现其电路有2块,应该是一模一样的,分别各供2个灯管使用
由于在技术上缺乏经验,只能是瞎摸着来,于是将主要2套部件在路进行对比,发现问题有2----1是左路的那个2极管正反都通路,二是左路的正极对地电阻很小,按照条路往下摸,发现灯管的功率管,c5707穿掉了
索性四个都拆下来,发现比较万幸只坏了一个
又在路测其他易损件,发现2个场效应管9024也不正常,拆下确认哥俩同时挂掉
强迫症促使我又从头到尾踅摸了一番,确认了坏了c5707一个,9024两个,保险电阻一个,此外变压器的管脚不知道为什么都有塌陷脱焊的迹象,统统加焊,淘宝买件,东西不贵,邮费不少
件到手后上机测试,成功点亮,植物人复苏
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
fmhzcj + 2
有时很苦 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-15 11:13:30 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
支持一下新手
谢谢前辈的支持  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:17
发表于 2015-6-15 11:17:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
谢谢前辈的支持
发表于 2015-6-15 11:25:10 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
呵呵,楼主8年就学会了这点啊
这些年一直没学习过,只是近来几周产生了兴趣,才把以前的东西都翻出来修修  详情 回复 发表于 2015-6-15 11:38
发表于 2015-6-15 11:33:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
恭喜,0的突破
发表于 2015-6-15 11:38:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
542083930 发表于 2015-6-15 11:25
呵呵,楼主8年就学会了这点啊
发表于 2015-6-15 12:12:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5707  9024  明基液显中的通病  也已维修多台了  支持分享  谢谢
发表于 2015-6-15 12:22:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这板子的通病就是这样,,,
发表于 2015-6-15 13:34:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持一下
发表于 2015-6-15 13:36:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个板基本的是这个问题 谢谢LZ分享
发表于 2015-6-15 16:37:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
5707 换的镇多  唉
发表于 2015-6-15 17:27:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
支持一下,加分!
发表于 2015-6-15 22:07:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
明基经典之作 C5706
发表于 2015-6-15 23:05:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
革命尚未成功,同志仍需努力
发表于 2015-6-16 00:12:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
迈向大神的第一步
发表于 2015-6-17 11:41:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主一直修的笔记本啊?
发表于 2015-6-17 13:24:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
放八年  顾客都不管不问吗   看来楼主又赚啦
我不是干维修的,以前只是对电脑比较熟  详情 回复 发表于 2015-6-17 13:49
发表于 2015-6-17 13:49:01 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
恭喜恭喜  这个是5707的通病
发表于 2015-6-17 13:49:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我不是干维修的,以前只是对电脑比较熟
发表于 2015-6-17 20:34:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这也是维修经验,我也不会修显示器,就会换换电容,现在显示器爆电容的不多了,只能拿给同行去修
