查看: 4342|回复: 7
联想S405,时开机时不开机
发表于 2015-6-14 21:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想S405,时开机时不开机,开机后一切正常,不开机怎么按开关都没反应,不开机时待机电压为4.5V和2.7V,求助
发表于 2015-6-14 21:25:29 | 只看该作者 �
  待机偏低
发表于 2015-6-14 21:37:09 | 只看该作者 �
不触发待机偏低 查条件
在不开机的时候按照不触发维修  祝你好运!
发表于 2015-6-14 22:02:14 | 只看该作者 �
不开机时待机电压为4.5V和2.7V,肯定不正常啊!先从待机供电查起。
发表于 2015-6-14 22:11:14 | 只看该作者 �
待机供电偏低,不开机是电流怎样?查下3 5V反馈电路,或者断开后级看电压会不会上来
发表于 2015-6-14 22:18:37 | 只看该作者 �
不正常时,看看待机芯片周边条件有没有不正常咯。
发表于 2015-6-15 01:02:50 | 只看该作者 �
按时序走就可以
发表于 2015-6-15 08:31:44 | 只看该作者 �
我遇到一个 换了板子还是一样 你查查开关板那块
