查看: 3637|回复: 14
为什么电机触点短路却是好的
发表于 2015-6-14 21:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
希捷500G硬盘买到电路板,裸板测量三个电机触点都对地短路,插电源没有电压以为坏的。装到硬盘后电机正常转动,硬盘修好。这是什么情况,难道电机触点可以对地短路吗?
发表于 2015-6-14 21:42:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你测得的值是0吗?
发表于 2015-6-14 22:06:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wfcctv 发表于 2015-6-14 21:42
你测得的值是0吗?
反正是无限接近0了。
发表于 2015-6-14 22:09:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
里面是线圈,相当一根线,能不通吗?
发表于 2015-6-14 22:14:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Adamhuang 发表于 2015-6-14 22:09
里面是线圈,相当一根线,能不通吗?
说的是电路板。
发表于 2015-6-14 22:19:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对地有个匹配电阻吧
发表于 2015-6-15 10:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
xsp1980 发表于 2015-6-14 22:14
说的是电路板。
电机里面,你可以拆一个坏的出来看看
发表于 2015-6-15 10:37:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Adamhuang 发表于 2015-6-15 10:32
电机里面,你可以拆一个坏的出来看看
你看不懂中文吗?上面讨论的是电路板上的电机触点,没讨论盘体中的电机。
发表于 2015-6-15 11:56:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我今天也遇到一个 就是对地值才3  我这个故障是电机不转 有个12V的稳压二极管击穿了 但是换上也不行 另外测此二极管的负极和电源口的12V不通 奇怪了
发表于 2015-6-15 22:42:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
它就是链接电机内部去的。哎
发表于 2015-6-15 22:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Adamhuang 发表于 2015-6-15 22:42
它就是链接电机内部去的。哎
我的头衔是金牌维客,有的人总是不注意,让人啼笑皆非。
发表于 2015-6-17 10:16:21 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
可能驱动芯片的阻值
发表于 2015-7-2 23:45:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
好厉害的金牌维客
发表于 2015-7-5 14:27:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你的裸版是刚通过电的吧,你放几个小时再测量看看,注意一下驱动块的末级功率管是何物。
发表于 2015-7-11 20:14:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不懂,太高深了
