查看: 3037|回复: 2
[联想]
扬天S700一体机缺少EN和ADJ 请看芯片是否满足条件了
发表于 2015-6-14 17:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
这是书本的图纸,大家请看这个芯片所需要的条件是什么!!
这里是图纸照的,检查了供电 3.3 1.2 都没有问题 时钟 1和2脚 也有压差了 就是54脚RST没有电压 图纸所连就经过电容C43和 R69 我跑线是不通的 然后我在C43和R69的中心点飞线到 芯片的54脚 还是不行····请问还缺什么条件吗??  请大家给给意见!!!!还有这个芯片有程序的么,有谁遇到过?这个是扬天S700 一体机来的 版号 PIG41F
补充内容 (2015-6-17 00:46):
已修复
发表于 2015-6-14 20:39:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
期待高手解答一下。快到贴里来
发表于 2015-6-17 00:45:29 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
机器已经修复了·····更换了RTD2280后,测量EN开启 和ADJ 电压 3.3和2.6 装机成功点亮···问题修复。
