查看: 5782|回复: 32
华硕K42JR掉电 RSMRST掉
发表于 2015-6-14 12:44:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修一台华硕K42JR4.1搞得特烦人,半个月前同行送修的,当时是闪屏确定是LED灯条坏了是LG的这种
屏碰到三块了,从X宝上订了块裂屏回来把LED灯条换上OK。拿回去两天说不定时掉电,有时候一开机显
示就掉,有时几分钟,有时几个钟都不掉。现在双通SLP-S3对比3/5V待机,SPL-S3掉,3/5V待机没掉持续高电平,
S3与RSMRST#对比,是RSMRST#先掉说明跟南桥无关跟待机有关,可是RSMRST掉的话应该跟待机3/5V有关啊,。下面
是RSMRST与SUS-PWRGD对比, 同时掉的,但SUS-PWRGD有明显的下拉状态 可是待机3/5一直持续的,是待
机芯片引起SUS-PWRGD不稳定吗,还是其它条件引起RSMRST掉落呢
补充内容 (2015-6-22 14:04):
RSMRST掉先,按条件查EC的供电,复位,最后折掉EC—RST#相连的FORCE_OFF#的0欧姆电阻就好,可能是FORCE_OFF#引起的。进系统各温度正常但风扇有时狂转。现在用几天没问题了。
发表于 2015-6-14 17:43:02 | 只看该作者 �
刚好修到这个机子  换了就好了!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-14 12:47:03 | 只看该作者 �
haohao  学学 在地
发表于 2015-6-14 13:18:12 | 只看该作者 �
3.3/5V 都正常  PG掉  可以先换个芯片试试,如果依旧  建议看下滤波电容
后级电容换过了,芯片没换。  详情 回复 发表于 2015-6-14 14:48
发表于 2015-6-14 13:44:19 | 只看该作者 �
那就断开3,5V还掉不?
还是从屏接口入手:对比掉电前的屏背光控制与供电。。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-14 14:54
这机能显示的,有时候没跑到显示那步也掉,一般都是显示之后才掉。  详情 回复 发表于 2015-6-14 14:49
发表于 2015-6-14 13:51:54 | 只看该作者 �
   感觉像是PG引起的。
发表于 2015-6-14 14:48:08 | 只看该作者 �
后级电容换过了,芯片没换。
发表于 2015-6-14 14:49:14 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-14 13:44
那就断开3,5V还掉不?
发表于 2015-6-14 14:53:05 | 只看该作者 �
1.05v 12V VS关注下
发表于 2015-6-14 14:54:06 | 只看该作者 �
那就断开3,5V还掉不?
发表于 2015-6-14 15:48:37 | 只看该作者 �
楼主修好分享一下经验哦
受到警告 12#
发表于 2015-6-14 16:06:53 | 只看该作者 �
     学习过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-14 16:16:57 | 只看该作者 �
裸板测试下看看掉不掉?
发表于 2015-6-14 16:27:29 | 只看该作者 �
    有耐心
发表于 2015-6-14 16:36:29 | 只看该作者 �
SUS-PWRGD把这个信号断开看看什么情况
发表于 2015-6-14 16:41:41 | 只看该作者 �
asus的本子是比较难搞的
发表于 2015-6-14 16:55:21 | 只看该作者 �
SUS_PWRGD 这确实是个通病
发表于 2015-6-14 17:04:59 | 只看该作者 �
挨个供电管子  电容全换
发表于 2015-6-14 17:41:20 | 只看该作者 �
挑起SUS-PWRGD,外拉个PG给EC看看掉不掉?
挑起SUS-PWRGD后接到+3VA-EC上也是一要会掉  详情 回复 发表于 2015-6-16 13:18
待会试一下。  详情 回复 发表于 2015-6-15 14:05
发表于 2015-6-14 18:31:11 | 只看该作者 �
RSMRST排阻,没记错的话应该是102的
