查看: 3854|回复: 9
显示器改通用高压板的ON线怎么找
发表于 2015-6-14 12:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一显示器开机不通电,找同行维修,修好之后,屏幕很暗,拆开后,发现4灯的,就接了2个灯,手头上有4灯的高压板,想改线路,目前已经找到12V,跟地线,请教下 ON线怎么找,是5V还是3.3V。求高手们,给小弟指点下哈
发表于 2015-6-14 13:11:32 | 只看该作者 �
5V的是高压板供电
你是在逗我?高压5V能带动?那驱动板用多少V?  详情 回复 发表于 2015-6-14 17:31
发表于 2015-6-14 15:20:12 | 只看该作者 �
都可以工作
发表于 2015-6-14 17:31:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 17:33:59 | 只看该作者 �
按开关有变动的那个就是ON/OFF,接到没变动的上面,关机就是白屏
发表于 2015-6-14 18:55:19 | 只看该作者 �
开关信号在最好找了,用万用表接好,按下开关键的瞬间会变为0V,松开后又升到高电平,根据这个找!
发表于 2015-6-14 22:09:47 | 只看该作者 �
一般是3.3V电压 符号标记一般ON/OFF或BRON
发表于 2016-12-14 15:38:27 | 只看该作者 �
橙色的开关线还有其他方法可以找到吗
发表于 2016-12-14 19:43:55 | 只看该作者 �
地线一般接在螺丝孔上就可以,en开启如果找不到的话可以接在屏供电上
发表于 2016-12-23 21:19:22 | 只看该作者 �
3.3V即可带动,用表测,开机关机有跳变的就是
