查看: 1762|回复: 2
求映泰P43D3+的图纸
发表于 2015-6-14 11:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
          谁有映泰P43D3+ VER6.1的图纸 能否发一个给我 谢谢
发表于 2015-6-15 17:46:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有人 有吗
发表于 2019-12-11 13:38:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修到一块映泰P43D3+ VER6.1主板,故障开机跑00没有时钟,测PCI B16脚0V没有波形。测其时钟蕊片RTM876-665:
45脚开启 VTT_PG#PD:3.3V(正常0V)
KQ1 B脚 CK_PWRGD:0V(正常0.65V)
查CK_PWRGD是由VRMPWRGD控制,查VRMPWRGD控制管YQ5\YQ6,
YQ5 C脚:5V(正常0V)
YQ5 B脚:1.29V(正常0.65V)
拆下来发现YQ5开路,更换一个NPN三极管,开机跑码亮机了,拷机24小时没有问题故障修复。附映泰P43D3+ 板号:IP43E-A7S电路图
映泰P43D3 板号:IP43E-A7S电路图.pdf
1.06 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
