查看: 4718|回复: 33
联想G470加电无显
发表于 2015-6-14 09:47:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
机器来时加电不显,电流0.75-0.87-0.95-1.02-1.24-0.71,这样来回跳,大小写指示灯有反应,外接也不显示,复位正常,示波器测得已过内存。
维修动作:先是加焊显卡,无效后,从料板上拆显卡,换上还是一样。PCHBIOS、ECBIOS都刷过,CPU和内存换过,桥也换过,还是一样,桥周围小电感和显卡周围小电感,电压都正常,此板是1.0版本的,无集显模块电路。
劳请各位大神发表见解,判断故障位置。
发表于 2015-7-22 17:21:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我以前遇到过换的南桥就对了
发表于 2015-6-14 10:03:39 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换个CPU试一下看,这机子CPU坏得多啊。
CPU已换过。  详情 回复 发表于 2015-9-5 10:56
发表于 2015-6-14 10:04:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
会不会是显存,还有屏,排线 ,屏供电,输出给屏的这些信号上
发表于 2015-6-14 10:11:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
过了内存,那问题只限于PCI E   显卡供电,显卡本身,还有桥下边外挂设备
发表于 2015-6-14 10:17:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换U,这机基本是U坏,换95831,然后...楼上的大神都说了.
发表于 2015-6-14 10:26:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
的却这机器u坏得多,可以换一个看看
发表于 2015-6-14 10:30:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都能在小写亮了
说明加电正常,不亮机还是显卡周边的问题
发表于 2015-6-14 10:59:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的供电都出来了吗   刚刚修好一台和电流和你的一样不出集显供电的    就是铁盒子跟从芯片的问题
发表于 2015-6-14 11:21:41 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这是铁壳那一批把   建议换个u试下
发表于 2015-6-14 13:44:04 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
换个U试试,很多CPU出问题的
发表于 2015-6-17 13:17:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谁不会换U 还用你们说,
发表于 2015-6-19 09:01:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该还是显卡
发表于 2015-6-19 10:13:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得显卡部分还有问题
发表于 2015-6-23 15:57:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一样的问题在维修中
发表于 2015-6-23 15:58:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的大小写灯都可以正常
发表于 2015-6-23 15:59:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
都有经系统的声音  显卡都植珠了  这个可以改集显不?
发表于 2015-6-23 16:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换CPU在干显卡
发表于 2015-6-23 17:23:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个我觉得南桥有可能
发表于 2015-6-23 18:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器不切换 外接式不显示的 试试不知道你试机器的时候是外接 还是内接  遇到过显卡无1.8V供电的 仔细查显卡供电
发表于 2015-6-23 19:53:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先排除U  再排除自己的屏 有些机器不亮外接的      要切换
这个具体切换方式是?  详情 回复 发表于 2015-9-5 10:56
