查看: 2115|回复: 18
ACER 4750 超怪问题没思路,高手进来指点
发表于 2015-6-13 18:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接可调电源待机3V 5V 出来,正常开机。接适配器,无待机3V 5V电压,芯片工作条件满足全部满足。 不要怀疑适配器,我至少换了5个以上。接适配器,19.5V已到所有的PWM芯片的上管,证明绝对过了隔离电路。在图纸上,我确实没有发现接可调电源和接适配器在电路上有哪里不同。 希望高手指点。我要查那个电路。
发表于 2015-6-13 18:38:32 | 只看该作者 �
aiwozhonghua 发表于 2015-6-13 18:31
你把可调电源的电压调高1V和降低1V在开机试试
有什么变化
17-22V都试过,没问题
发表于 2015-6-13 18:15:43 | 只看该作者 �
确实很奇怪的故障...     确定是ACER适配器么? 是的话,就插适配器修修看吧。    4750的待机电容容易出问题。
我现在就是这样修,但问题是不出待机,芯片工作条件也满足了,那么说芯片坏,坏的话,接可调为什么正常  详情 回复 发表于 2015-6-13 18:39
发表于 2015-6-13 18:31:28 | 只看该作者 �
有什么变化
17-22V都试过,没问题  详情 回复 发表于 2015-6-13 18:38
发表于 2015-6-13 18:39:25 | 只看该作者 �
king888 发表于 2015-6-13 18:15
确实很奇怪的故障...     确定是ACER适配器么? 是的话,就插适配器修修看吧。    4750的待机电容容易出问 ...
发表于 2015-6-13 18:40:39 | 只看该作者 �
芯片坏,了     !!
芯片坏的话,为什么接可调可以出待机电压  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:17
发表于 2015-6-13 19:37:25 | 只看该作者 �
插适配器有ACOK 信号吗
发表于 2015-6-13 19:47:20 | 只看该作者 �
ACER接口针很小,还是适配器的问题吧,中间接触不好。你可以用你可调电源转接头再接适配器看看就知道了
我剪断他适配器头接可调,正常,接头坏可排除  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:18
发表于 2015-6-13 20:57:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一查ACIN信号,不行就把,3V,5V圆筒电容,换成普通的扁平的电容,330的就可以了,以前修过IBM的就是待机电容问题,
发表于 2015-6-13 22:27:11 | 只看该作者 �
头松了  用列子望中间挑
这个排除,我换了五个适配器,甚至还剪断了他的适配的头来接可调测试,结果是一样的  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:16
发表于 2015-6-14 08:56:10 | 只看该作者 �
检查一下,接电源与接适配器时的 EC收到的 ACIN信号是否正常。
发表于 2015-6-14 11:16:54 | 只看该作者 �
J153345551 发表于 2015-6-13 22:27
头松了  用列子望中间挑
发表于 2015-6-14 11:17:30 | 只看该作者 �
芯片坏的话,为什么接可调可以出待机电压
发表于 2015-6-14 11:18:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-14 11:18:16 | 只看该作者 �
沒修到過. ..  ..
发表于 2015-6-14 15:30:18 | 只看该作者 �
换3V5V的电容啊
发表于 2015-6-14 18:14:28 | 只看该作者 �
待觖,学好真的好奇怪呢。
发表于 2015-6-14 18:26:11 | 只看该作者 �
查下接适配器时的待机条件.
发表于 2015-6-14 18:30:49 | 只看该作者 �
头松了  用列子望中间挑
