查看: 6235|回复: 16
[显卡维修]
hd6850 进系统黑屏
发表于 2015-6-13 10:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是开机自检有轻微乱码。不装驱动进系统正常,装上驱动重启过滚动条就黑屏。供电都正常,bios刷过,GPU,显存加焊过,显存都换到第5颗了,还是一样。烦死了。。。有经验的说进系统黑屏是GPU坏了。。。。修显卡高手给点意见。
补充内容 (2015-8-28 16:30):
最后换GPU好了
发表于 2015-6-16 16:45:06 | 只看该作者 �
估计就是GPU问题了,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-6-13 10:39:30 | 只看该作者 �
要是真的GPU坏的话,怎么弄都是无补于事的LZ
发表于 2015-6-13 12:19:47 | 只看该作者 �
经验告诉我,,你应该换显卡!!
显卡别人白给的,周一把剩下3颗显存也换了,还不好找废板换GPU。还有一个GTX650花屏,周一Linux定位显存换掉试试  详情 回复 发表于 2015-6-13 13:08
发表于 2015-6-13 13:08:39 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2015-6-13 12:19
经验告诉我,,你应该换显卡!!
发表于 2015-6-13 14:21:14 | 只看该作者 �
淡定,LZ 显卡坏了又何必纠结
发表于 2015-6-13 17:02:36 | 只看该作者 �
一般是GPU坏了`不过你还带花屏`显存也有坏的`我还扔着两张没修`想发基地重植看看`
发表于 2015-6-15 16:33:16 | 只看该作者 �
手上也有一张V星的HD6850,之前是进系统装驱动一切正常,跑鲁大师3D或者甜甜圈花屏...显卡各电压均正常,判断为核心可能虚汗,加焊核心之后出现进系统正常,打驱动就黑屏...我想应该还是核心的事,核心应该坏了!AMD显卡核心一般是不容易虚汗的...LZ你说是吧
今天8颗显存全换了,还一个鸟样。这种黑屏就是GPU坏了  详情 回复 发表于 2015-6-15 19:46
发表于 2015-6-15 16:40:34 | 只看该作者 �
學習了.. ..
发表于 2015-6-15 19:46:12 | 只看该作者 �
hhyyoo1 发表于 2015-6-15 16:33
手上也有一张V星的HD6850,之前是进系统装驱动一切正常,跑鲁大师3D或者甜甜圈花屏...显卡各电压均正常, ...
发表于 2015-6-15 19:59:07 | 只看该作者 �
进系统黑屏一般是GPU坏了。显存坏得少。
发表于 2015-6-15 20:35:52 | 只看该作者 �
核心坏了,没有维修价值了。
发表于 2015-6-16 11:45:34 | 只看该作者 �
长见识了。。。
发表于 2015-6-16 12:57:57 | 只看该作者 �
显存加焊看看。
发表于 2015-6-21 15:23:47 | 只看该作者 �
看看RGB正常不,正常就是gpu
发表于 2015-6-24 13:45:01 | 只看该作者 �
换GPU吧,买个全新的吧,可能结果也还是这样,,,楼主可以买个全新的回来做试验
发表于 2015-6-24 17:09:34 | 只看该作者 �
GPU坏了,这种的要换了加焊加不好的
