查看: 2380|回复: 10
FUJITSU LH531 不充电
发表于 2015-6-12 21:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今天接了一台FUJITSHU机不充电,客户换了两个电池还是一样。。我就用示波器打了BATT_CLK 和 BATT_DATA如图:
电池接口1和2脚 12v,3脚0v,4脚0.12v,5和6脚3.3v,7和8脚接地
充电芯片BQ725也换过L1电感12v
Q2MOS管5678有19v,G极12v
Q3MOS管5678有12v,G极0v
上下管也换了。。
求大师指点一下。。。
发表于 2015-6-12 21:14:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换io
EC 换过了。。还是一样  详情 回复 发表于 2015-6-12 22:05
发表于 2015-6-12 21:25:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个真没遇到过等待解决
发表于 2015-6-12 21:36:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
富士通机器修的少,图纸也找不到,
发表于 2015-6-12 21:53:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
充电芯片有问题。可以换过充电芯片试一下
换了两个充电芯片了。。。还是一样  详情 回复 发表于 2015-6-12 22:06
发表于 2015-6-12 22:05:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
Togehter 发表于 2015-6-12 21:14
换io
EC 换过了。。还是一样
发表于 2015-6-12 22:06:08 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
能把握的嗳 发表于 2015-6-12 21:53
充电芯片有问题。可以换过充电芯片试一下
换了两个充电芯片了。。。还是一样
发表于 2015-6-12 22:10:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
L1电感12V?,是你打错了吧
没打错。。插电池是12v。。。没插电池是3.3v  详情 回复 发表于 2015-6-12 22:14
发表于 2015-6-12 22:14:53 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
往事已随风 发表于 2015-6-12 22:10
L1电感12V?,是你打错了吧
发表于 2015-6-12 22:37:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
抓一下下管的G的波看看
发表于 2015-6-13 01:17:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测下总线电压是不是3.3,还有电容,二极管之类的
