查看: 2138|回复: 10
[冠捷]
液晶屏 缓慢显像 什么毛病
发表于 2015-6-12 17:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我接上通用测试仪后   ,用手机拍下的视频。
屏的型号:SVA190WX02TB
视频时间 49秒   中间部分才显示测试画面, 好像有一层雾似的  看不清楚,请问是不是  屏 芯片坏了。
发表于 2015-6-12 17:44:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
屏缺少某路供电,屏线路板上都有标示,什么VGL VGH,检测下看看。
发表于 2015-6-12 17:49:07 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
查屏供电把!!
发表于 2015-6-12 17:54:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
TAB缺少电压吧...........
发表于 2015-6-12 18:10:50 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
主要查供电这块
发表于 2015-6-12 18:47:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是电压慢慢加上去造成的。楼主监测一下屏电压。
发表于 2015-6-12 22:01:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
罗缉板缺少电压。
发表于 2015-6-12 22:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个现象应该是TAB侧边少了VGH电压吧。一般缺少这个会导致白屏慢慢的再显示去淡淡的图像的
发表于 2015-6-12 22:17:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
上广电的屏修到的少
发表于 2015-6-13 08:03:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我也有一个,开机刚开始满屏灰白的竖条,后有慢慢的有图像显示   但是图像有点模糊
发表于 2015-6-13 09:21:17 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
如果我没猜错的话,楼主的显示器是清华同方
