楼主: lchmg10575
宏碁4730z 开机掉电
发表于 2015-6-12 19:11:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS不行还是显卡的吧
发表于 2015-6-12 20:30:13 | 只看该作者 �
如果是广达的板,多半是PG问题
发表于 2015-6-12 21:40:14 | 只看该作者 �
插显卡板会掉吗
恩 现在刷完bios不掉 但电流还是一样  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:12
发表于 2015-6-13 12:42:39 | 只看该作者 �
不懂  修好了吗
发表于 2015-6-13 13:05:21 | 只看该作者 �
个人觉得先查下PG
发表于 2015-6-14 08:50:40 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-6-12 17:12
要是pg的话早就掉电了,应该是显卡虚汗了
但不安装显卡也是掉电。。
发表于 2015-6-14 08:51:51 | 只看该作者 �
634094028 发表于 2015-6-12 17:13
刷BIOS  放电 鸿基很多放电就好了·
放电是必须的 早就放过了
发表于 2015-6-14 08:53:21 | 只看该作者 �
df103 发表于 2015-6-12 17:18
待机新片坏 也回这样
待机芯片坏造成掉电我倒是遇到过,不过电流没跳变掉电的应该和它无关吧?
发表于 2015-6-14 08:54:01 | 只看该作者 �
18265762635 发表于 2015-6-12 17:24
http://www.chinafix.com/thread-848503-1-1.html看看这个案例看看能用的上不
谢谢了这个帖子看了 他是进水机
发表于 2015-6-14 08:54:45 | 只看该作者 �
爱过你 发表于 2015-6-12 17:37
这个北桥问题多点
inter的北桥不容易坏吧?
发表于 2015-6-14 08:55:29 | 只看该作者 �
tslai 发表于 2015-6-12 17:38
看看风扇是不是堵了,如果是,好有可能是显卡问题
机器还没亮就掉了,并且电流看似不过内存
发表于 2015-6-14 08:55:55 | 只看该作者 �
李亚东i 发表于 2015-6-12 18:58
所有供电的都出来了吗?
你指的是?  主供电和转换都出了
发表于 2015-6-14 18:19:43 | 只看该作者 �
显卡加焊下看下效。果喽
风枪吹过,不插显卡主板也不工作  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:14
发表于 2015-6-15 09:12:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-15 09:14:02 | 只看该作者 �
断想 发表于 2015-6-14 18:19
显卡加焊下看下效。果喽
风枪吹过,不插显卡主板也不工作
发表于 2015-6-15 09:19:08 | 只看该作者 �
你对着电路图好好测一下
好吧 只能慢慢修了  详情 回复 发表于 2015-6-16 08:48
发表于 2015-6-16 08:48:34 | 只看该作者 �
展翅追梦 发表于 2015-6-15 09:19
你对着电路图好好测一下
好吧  只能慢慢修了
发表于 2015-6-19 11:50:07 | 只看该作者 �
拔掉内存看看还掉不掉电了,,不掉的话,换内存上下馆,查CPU供电
内存拆了也是一样,刷完bios后现在不掉电了  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:16
发表于 2015-6-19 12:08:40 | 只看该作者 �
4730Z是不是HBM的南桥 如果是的话 可以考虑一下它
发表于 2015-6-22 09:16:33 | 只看该作者 �
不掉电了,现在电流多少?  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:01
