查看: 4058|回复: 49
宏碁4730z 开机掉电
发表于 2015-6-12 16:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板测试不插显卡板到0.8左右一会掉电,插上到1.2左右掉电,基本供电都出来了,内存和cpu换过   想问下有没有遇到这种情况的,  机器无进水,一修本
补充内容 (2015-6-14 15:54):
bios刷了 现在开机第一次掉电 第二次就不掉了 电流和之前一样
发表于 2015-6-12 16:33:10 | 只看该作者 �
测一下工作条件
恩 基本工作电压都出来了 一会查下所有pg看看  详情 回复 发表于 2015-6-12 16:35
发表于 2015-6-12 16:35:23 | 只看该作者 �
受到警告 4#
发表于 2015-6-12 16:38:39 | 只看该作者 �
过来先学习一下!
发表于 2015-6-12 16:40:15 | 只看该作者 �
p宏基的是不是大是容啊
这个机器没有大电容  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:08
发表于 2015-6-12 16:50:48 | 只看该作者 �
应该还没有跑,电压都有了,搞个程序吧
恩 正想试呢 装程序的电脑 坏了 还没修呢。  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:09
发表于 2015-6-12 16:58:19 | 只看该作者 �
我的G460也是不显的时候就掉电
发表于 2015-6-12 17:08:07 | 只看该作者 �
hxn770 发表于 2015-6-12 16:40
p宏基的是不是大是容啊
这个机器没有大电容
发表于 2015-6-12 17:09:06 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-12 16:50
应该还没有跑,电压都有了,搞个程序吧
发表于 2015-6-12 17:12:39 | 只看该作者 �
要是pg的话早就掉电了,应该是显卡虚汗了
但不安装显卡也是掉电。。  详情 回复 发表于 2015-6-14 08:50
发表于 2015-6-12 17:13:38 | 只看该作者 �
刷BIOS  放电 鸿基很多放电就好了·
放电是必须的 早就放过了  详情 回复 发表于 2015-6-14 08:51
发表于 2015-6-12 17:17:45 | 只看该作者 �
估计是显示新片坏了
发表于 2015-6-12 17:18:09 | 只看该作者 �
待机新片坏 也回这样
待机芯片坏造成掉电我倒是遇到过,不过电流没跳变掉电的应该和它无关吧?  详情 回复 发表于 2015-6-14 08:53
发表于 2015-6-12 17:18:25 | 只看该作者 �
最后再刷BIOS
发表于 2015-6-12 17:24:50 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-848503-1-1.html看看这个案例看看能用的上不
谢谢了这个帖子看了 他是进水机  详情 回复 发表于 2015-6-14 08:54
发表于 2015-6-12 17:37:09 | 只看该作者 �
这个北桥问题多点
inter的北桥不容易坏吧?  详情 回复 发表于 2015-6-14 08:54
发表于 2015-6-12 17:38:50 | 只看该作者 �
看看风扇是不是堵了,如果是,好有可能是显卡问题
机器还没亮就掉了,并且电流看似不过内存  详情 回复 发表于 2015-6-14 08:55
发表于 2015-6-12 17:43:49 | 只看该作者 �
坐等楼主修复,分享下。。。
发表于 2015-6-12 18:58:42 | 只看该作者 �
所有供电的都出来了吗?
你指的是? 主供电和转换都出了  详情 回复 发表于 2015-6-14 08:55
发表于 2015-6-12 18:59:17 | 只看该作者 �
希望楼主搞好分享
