查看: 4477|回复: 21
[显卡维修]
显卡驱动一直安装不了
发表于 2015-6-12 13:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天做了个系统之后驱动就安装不上了
发表于 2015-6-12 13:32:12 | 只看该作者 �
是不是版本不兼容。换个版本看看
发表于 2015-6-12 13:45:37 | 只看该作者 �
用的GHOST系统吧?如果换其它版本驱动,驱动不了显卡的话,试试安装个原版的。
发表于 2015-6-12 15:11:18 | 只看该作者 �
所以做GHOST之前一定要备份驱动芯片才万无一失啊
发表于 2015-6-12 15:27:54 | 只看该作者 �
好显卡
用DDU(Display Driver Uninstaller) 在安全模式彻底卸载显卡驱动,然后重启入系统再装试试,驱动最好在官网找
发表于 2015-6-12 15:34:03 | 只看该作者 �
还有一个原因是坏了.
发表于 2015-6-12 15:35:39 | 只看该作者 �
GPU有可能挂了吧!你拆开过没!
发表于 2015-6-12 16:08:27 | 只看该作者 �
用360驱动试试,不行就是GPU的问题了
发表于 2015-6-12 16:20:24 | 只看该作者 �
上手术台直接手术吧
发表于 2015-6-12 16:27:12 | 只看该作者 �
换个系统试试
发表于 2015-6-12 17:04:14 | 只看该作者 �
实在不行,上bga
发表于 2015-6-12 19:18:21 | 只看该作者 �
少见多怪,碰上假的760卡了吧
发表于 2015-6-12 20:31:17 | 只看该作者 �
在某宝上买的吧? 之前一个月遇到3片显卡都是装系统就装不了显卡驱动的  一问客户全都是贪便宜在某宝上面买的
发表于 2015-6-12 20:55:36 | 只看该作者 �
cmos放电,我前段时间也有1台这样的
发表于 2015-6-12 21:01:57 | 只看该作者 �
驱动精录下载。安装一下,如果还安装不上。可能是显卡有点问题了。显卡是好显卡,
发表于 2015-6-12 21:16:26 | 只看该作者 �
看看是不是改的显卡
发表于 2015-6-12 21:32:32 | 只看该作者 �
估计假卡居多
发表于 2015-6-12 21:57:02 | 只看该作者 �
安装不上只有多试试几个系统了。
发表于 2015-6-12 22:34:56 | 只看该作者 �
换个系统  可能是系统不兼容,经常遇到  打驱动就蓝屏  进不去系统的,换个系统就好了
发表于 2015-6-17 13:15:28 | 只看该作者 �
用驱动精灵试试
