查看: 2462|回复: 10
灯丝电压为5.8V时能点亮屏幕吗
发表于 2008-12-29 11:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位好!刚接一台AOC的,故障为行管烧,当检查行电路上引起烧行管的各部位,排除无隐患后,换上原型号行管,加电有高压但黑屏,测尾板上管座各引脚下的电压,G1-23V ,G2 186V ,灯丝为5.8v, RGB 为45V,试将加速极电压调高至220V时,有了光栅,但字符灰雾雾的,不很正常,再往低调就看不见了。换过G2上的两个兰色电容依旧(怀疑漏电)。是否为灯丝电压低所致?
发表于 2008-12-29 12:08:34 | 只看该作者 �
灯丝电压是正常的 。一般来说 ,灯丝电路是很少出问题的 。你可查下尾板视放处理块的工作情况 ,或者更换与之相关的材料 ,必要时可以重写下存储器数据
发表于 2008-12-29 12:39:56 | 只看该作者 �
有两台AOC 的B774B3,另一台拿来时就是有高压黑屏,调高加速极后,跟这个一样灰雾雾的,造成这种情况的还有别的原因吗?
发表于 2008-12-29 13:19:08 | 只看该作者 �
你这种情况可以稍微调高灯丝电压至7V左右,不行再看是否聚焦不良,对比度调低也会出现字符灰雾雾的,AOC碰到过几台显象管问题的,只好报废了。
发表于 2008-12-29 13:41:45 | 只看该作者 �
灯丝电压不低于5V就可以亮  换高压包看看吧
发表于 2008-12-29 14:04:26 | 只看该作者 �
查一下视放上面块子的工作条件是否正常,
也可以代换试一下
发表于 2008-12-29 14:59:29 | 只看该作者 �
有两台一样的机可以先换包试试!
发表于 2008-12-29 15:31:23 | 只看该作者 �
两台是同样的故障
发表于 2008-12-29 16:46:50 | 只看该作者 �
已修好
是存储器内数据变化怕致,菜单中亮度、对比度全成了0,且别的设置也有变化的,恢复工厂设置后一切正常了,
可是是什么原因导致的数据出错?请大家分析!
头像被屏蔽
10#
发表于 2008-12-29 16:52:31 | 只看该作者 �
跟灯丝没有关系。你的RGB电压有点高。大概是视放电路没有正常工作。只是显像管的工作条件具备了,而视放没有把信号正确的加到阴极,你按菜单的字符显示正常么
发表于 2009-1-1 23:46:35 | 只看该作者 �
回复 9# 忻州张砚强 的帖子
按键坏了。
修冠捷的机器就是:焊点焊啊焊,按键换啊换。
