查看: 2938|回复: 31
y480有待机不触发求大神指点下
发表于 2015-6-12 11:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开关电压只有1.25 正常应该是3.3
发表于 2015-6-12 11:52:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你自己都知道问题所在 你跟一下撒
发表于 2015-6-12 12:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
   开关电压不对, 你还问。 直接修就行了
发表于 2015-6-12 12:33:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查EC供电时钟复位,下载图,从开过往上跑线路。一步一步来。
发表于 2015-6-12 12:43:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ec供电,时钟,复位,都测下,
发表于 2015-6-12 17:17:03 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查开关电压为什么偏低啊
发表于 2015-6-12 17:41:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
...这都不会?
发表于 2015-6-12 17:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一路拆可以拉低的东西,凭经验EC爱出问题
发表于 2015-6-12 20:36:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主说的待机,是否3V5V输出正常?我修过开关上只有2V的
发表于 2015-6-12 21:45:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要不EC坏了
发表于 2015-6-12 22:43:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
找个图纸 查下开关电压来源 按照时序修
祝你好运!
发表于 2015-6-13 01:14:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开关电压都不对,但是你可以从ec上的引脚pwrbtn这个引脚拉低一下,看看能不能触发起来再说
发表于 2015-6-28 09:39:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这边也有一台有待机不触发的y480,刚刷了ecbios,还不知道行不行呢
发表于 2015-6-28 09:42:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接看开关电压由哪来,要知道线路,有电阻不良有EC拉低。还有本来上拉电压不正常。
发表于 2015-6-28 09:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样子你线性电压都有可能不正常。不然就EC,或者触发排线这微短。写得太简单,只能帮你到这
发表于 2015-6-28 09:57:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机电路不正常呗
发表于 2015-6-28 10:23:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
   写个BIOS
发表于 2015-6-28 10:28:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
照到理下去啊 ,, 重点查EC,,
发表于 2015-6-28 10:45:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上拉电阻正常?
发表于 2015-6-28 11:08:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只能按时序来查了
