查看: 5585|回复: 43
索尼 VPCEH-111T 不过保护隔离
发表于 2015-6-11 17:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-11 17:56:36 | 只看该作者 �
补充下  看了论坛有个帖子说  是PU4001或者PQ4001坏   这两个我都换过了,  还有就是PU4004的6脚是有3.3V电压的  这个保护隔离是N管   现在都不知道查什么条件 希望有大师给指点分析下  感谢感谢
如果是N管 那你想下N管的导通 在什么情况下它导通就行了 条件不也出来了吗?  详情 回复 发表于 2015-6-14 11:07
发表于 2015-6-11 17:56:45 | 只看该作者 �
楼主想说什么?
哥哥啊 就是不过保护隔离 公共点没电压 现在不知道怎么查  详情 回复 发表于 2015-6-11 18:00
发表于 2015-6-11 18:00:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-11 18:04:15 | 只看该作者 �
查公共点从哪来啊
DCBATOUT ``` 你确定不是在逗我么  详情 回复 发表于 2015-6-11 18:06
发表于 2015-6-11 18:06:14 | 只看该作者 �
stone55231 发表于 2015-6-11 18:04
查公共点从哪来啊
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2015-6-11 18:14:48 | 只看该作者 �
这种机器不就是查三个信号么
哪三个? 可以说一下吗 索尼的保护隔离看不懂 还是用N管控制的  详情 回复 发表于 2015-6-11 18:29
发表于 2015-6-11 18:29:56 | 只看该作者 �
江西人民 发表于 2015-6-11 18:14
这种机器不就是查三个信号么
发表于 2015-6-11 18:30:28 | 只看该作者 �
查保护隔离管控制极电压呀。
发表于 2015-6-11 18:39:18 | 只看该作者 �
去掉pd4001试试   还有就是切断acdrv试试
PD4001 去掉还是一样的 没什么变化 ACDRV 断掉也不没用啊 它是高电平控制导通 芯片已经换过了  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:18
发表于 2015-6-11 18:49:08 | 只看该作者 �
这个芯片和BQ24735引脚一样。查下16脚 应该有6V,20脚19V,看下正常吗
这两个脚的电压都是对的·· 还有什么条件要查的吗 我看了下别人分析的帖子 说ACDET 要超过2.4V 以上 ACDRV 才会是低电平去导通控制保护隔离电路 可是他们说的是P管 我这是N管 要高电平  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:23
发表于 2015-6-11 19:27:55 | 只看该作者 �
早几天见过但是没修出来
发表于 2015-6-11 22:21:22 | 只看该作者 �
查适配器检查电压正常不,SONY的机子一般都是充电芯片正常了才会过保护隔离
现在就是 不知道充电芯片要满足的条件  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:23
发表于 2015-6-11 22:36:50 | 只看该作者 �
不过保护隔离有些很反锁的
发表于 2015-6-12 09:18:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-12 09:23:07 | 只看该作者 �
三星的用的都是N管,ACDET 2.6V左右都是正常的。  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:17
发表于 2015-6-12 09:23:46 | 只看该作者 �
现在就是  不知道充电芯片要满足的条件
发表于 2015-6-12 09:29:24 | 只看该作者 �
升压电路你查一查
发表于 2015-6-12 09:31:05 | 只看该作者 �
PC4032和PC4003
PC4032 我图纸上都没有 PC4003 换了还是一样的  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:50
发表于 2015-6-12 09:50:09 | 只看该作者 �
ACDRV用示波器测 有没有波形?  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:55
