索尼 VPCEH-111T 不过保护隔离
发表于 2015-6-12 09:55:26 | 只看该作者 �
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-6-12 09:50
PC4032  我图纸上都没有  PC4003   换了还是一样的
ACDRV用示波器测 有没有波形?
没有波波 ···· 不过4脚电压只有0.14V  详情 回复 发表于 2015-6-12 09:58
发表于 2015-6-12 09:58:18 | 只看该作者 �
I单行道I 发表于 2015-6-12 09:55
ACDRV用示波器测 有没有波形?
ACDET插入适配器和不插入适配器电压有无变化?  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:03
发表于 2015-6-12 10:03:00 | 只看该作者 �
用电池的话完全没有电压 拥适配器还有0.1V  详情 回复 发表于 2015-6-12 10:17
发表于 2015-6-12 10:11:41 | 只看该作者 �
顺着充电IC  保隔开启慢慢查条件
发表于 2015-6-12 10:17:07 | 只看该作者 �
查ACDET的分压电阻  详情 回复 发表于 2015-6-14 09:18
发表于 2015-6-12 13:45:31 | 只看该作者 �
把电池放电就可以了
发表于 2015-6-14 09:17:59 | 只看该作者 �
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-6-12 09:23
这两个脚的电压都是对的··  还有什么条件要查的吗   我看了下别人分析的帖子  说ACDET 要超过2.4V 以上 ...
三星的用的都是N管,ACDET 2.6V左右都是正常的。
发表于 2015-6-14 09:18:34 | 只看该作者 �
查ACDET的分压电阻
发表于 2015-6-14 09:20:52 | 只看该作者 �
如果分压正常 就看下是不是那个AC OFF把ACDET拉低了,可以拆掉PD4001试试
发表于 2015-6-14 09:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq4001D级19v   S级也应该是19v  而他控制级也是个19v高电平
控制极没有电压 只有D极有19V  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:00
头像被屏蔽
31#
发表于 2015-6-14 10:17:11 | 只看该作者 �
赞一个
发表于 2015-6-14 11:07:21 | 只看该作者 �
夜场╮旳寂寞 发表于 2015-6-11 17:56
补充下  看了论坛有个帖子说  是PU4001或者PQ4001坏   这两个我都换过了,  还有就是PU4004的6脚是有3.3V电 ...
如果是N管   那你想下N管的导通   在什么情况下它导通就行了   条件不也出来了吗?
发表于 2015-6-14 11:13:14 | 只看该作者 �
留个脚印。。。
发表于 2015-6-14 11:52:59 | 只看该作者 �
高手......學習學習.. . 了
发表于 2015-6-15 08:59:26 | 只看该作者 �
PD4001 拆了也是一样的
acdet阻值正常? 分压电阻正常?  详情 回复 发表于 2015-6-15 18:31
发表于 2015-6-15 09:00:33 | 只看该作者 �
控制极没有电压  只有D极有19V
发表于 2015-6-15 09:31:12 | 只看该作者 �
有没搞明白有时候修到发烦
发表于 2015-6-15 10:11:24 | 只看该作者 �
看不懂,保护隔离一直强拉的路过
发表于 2015-6-15 10:21:39 | 只看该作者 �
查一下N管的G级电压呀,一般都有23.5V以上的,如果不正确就要看是PU4004引起的,还是由升压芯片引起呀呀,再查条件呀。
PU4004 已经换过了 早上客户把机子拿走了 搞了好几天没搞好 没的查了  详情 回复 发表于 2015-6-15 10:24
发表于 2015-6-15 10:24:19 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-6-15 10:21
查一下N管的G级电压呀,一般都有23.5V以上的,如果不正确就要看是PU4004引起的,还是由升压芯片引起呀呀, ...
