查看: 4389|回复: 31
[已解决]
联想B460开机重启
发表于 2015-6-11 17:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想B460,客户头一天刚换的硬盘,第二天拿过来说开机要重启。最先以为是散热不好,这个机子发热量很大。最后拆机除尘,客户说之前在这里出过尘。晕,肯定就不是散热问题。不过还是果断拆机。拆开后发现板子有被烧过的痕迹,不过看了周围都没有什么芯片,应该影响不大,查了周围电压都正常。查到R376后,有轻微的短路现象。果断换了..........之后竟然出现了意想不到的效果,嘿嘿,你们懂的!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
古典浪漫 + 2 很给力!
发表于 2015-6-11 17:48:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机子那个位有个黑色的海绵块时间久了吸水后海绵压着的元件就会慢慢的烂掉。R376烂掉后待机电压不正常或都不出来就开不了机啦。开机一会掉电呀。有时用着一会掉电都可以去看那位置先。修到很多了。一看到这种机子第一时间就定位到那
这是生产商留给我们吃饭的地方呀?海要多放呀?还会[attachimg]884681[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-11 19:59
修完电脑记得把海棉取掉,以绝后患 !!!!  详情 回复 发表于 2015-6-11 19:59
难道三星的硬盘贴纸下面也是通道理  详情 回复 发表于 2015-6-11 18:51
兄弟也是高手,见多识广啊  详情 回复 发表于 2015-6-11 18:12
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
古典浪漫 + 1 赞一个!
发表于 2015-6-11 17:57:30 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
b460掉电什么的基本都是这个电阻了
发表于 2015-6-11 18:06:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
厉害,思路真清晰
发表于 2015-6-11 18:12:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
txy2008003 发表于 2015-6-11 17:48
这机子那个位有个黑色的海绵块时间久了吸水后海绵压着的元件就会慢慢的烂掉。R376烂掉后待机电压不正常或都 ...
兄弟也是高手,见多识广啊
发表于 2015-6-11 18:51:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道三星的硬盘贴纸下面也是同样道理
发表于 2015-6-11 18:56:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这机器正常损坏就是待机芯片(包括那个电阻问题)、BIOS,及CPU上管这三个问题。
发表于 2015-6-11 19:27:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
此故障是通病来着
发表于 2015-6-11 19:28:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么不写详细点
发表于 2015-6-11 19:54:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修过的都知道啊!就我还没有修过
发表于 2015-6-11 19:57:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老通病还写出来,
发表于 2015-6-11 19:59:16 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
发表于 2015-6-11 19:59:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2015-6-11 20:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
每次维修完我都要贴上胶布做好绝缘的
发表于 2015-6-11 20:07:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢楼主分享
发表于 2015-6-11 20:23:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个机器CPU供电部分也是通病。
发表于 2015-6-11 20:44:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚听说……不是很清楚。何况也不说清楚是什么电路中的。也不清楚。电阻是怎么微短的
发表于 2015-6-11 20:52:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通病! 很久了  这个位置也容易进水
发表于 2015-6-11 20:53:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
顶 积极发帖  顶顶
发表于 2015-6-11 21:46:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都是刮骨疗伤的多
