查看: 2585|回复: 3
775假负载如何设置VID组合VCORE才能出电压
发表于 2015-6-11 16:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
怎么我的假负载,6个VID信号,有两个为接地,其他的悬空,为什么VCORE总是到0.5V然后开始掉电,直到为0
其他的复位,时钟也不正常
发表于 2015-6-11 16:41:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不能只接VID的
还要看看VTT_OUT_RIGHT 和LEFT等
建议直接买个假负载了
我用的就是假负载,这个假负载的VID1接地,其他的悬空,上面说上假负载是1.0V左右,上CPU时是1.2V左右 而我上假负载时VCORE总是到某一直后开始掉电 上CPU时电压为1.3V,正常 我本是想测一下复位和PG信号,但用假  详情 回复 发表于 2015-6-11 17:03
发表于 2015-6-11 17:03:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
月饼 发表于 2015-6-11 16:41
不能只接VID的
建议直接买个假负载了
上CPU时电压为1.3V,正常
我本是想测一下复位和PG信号,但用假负载时电压却不正常,晕
想过通过假负载的复位和PG信号找到主板上与这两个信号连接的点,找了半天没找到,晕啊
希望月饼老师指点指点
发表于 2015-6-11 18:07:50 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
除了打总线值,量电压什么的没用过假负载。775的CPU很耐操的,CPU电压有问题也不用担心坏的。再说现在也便宜,无所谓啦。。
