查看: 5404|回复: 23
联想E430无CPU电压修复,有图纸
发表于 2015-6-10 19:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
机子刚到手的时候开机电流只有0.3A。心想应该是有电压没有出来。拆机是维修的必经之路,两三下拆开了,量一下各电压,就是CPU电压没有出来,找图纸下下来慢慢查,先查CPU供电的芯片,PU901,先量一下VCC,有5V,供电正常,再量其它信号,EN信号没有,问题就是这里了,找下去VR_ON。这个信号也进几个芯片,CE,PU801,不过开机时序那里让我注意知道了,先查开机时序VR_ON要出来上面的信号要都正常了才可以,就差CPU电压,先查头上的信号吧。查SA_PGOOD这个信号量的只有1.45V。这个电压不对。往下查到PU601这里,大鱼钓到了,上面是+3VS经过一下100K电阻PR603连在一起,量PR603是正常,另一头也是1.45V,+3VS是3.3才对,这里要么是+3VS本身不够电压输出,要么是后极拉低了,+3VS是由+3VALW经过U2302转过来,找了一下,4800B。有旧板要一个换上去,开机试下先,开机电流到0.48掉,不行吗?!!心想,先量一下电压吧,刚要拿万用表量,自动开机了,电流上到1.25,肯定有显了,接屏看看联想出来了
LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 97, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +29 收起 理由
liyia + 5 很给力!
fmhzcj + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 很给力!
琵琶山 + 3 赞一个!
海阔天空1988 + 3 赞一个!
hjh00 + 2 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
windows36 + 5 很给力!
发表于 2015-6-10 19:55:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-6-10 20:00:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
写得很好,技术也很好。赞一个!没分了所以没加分。
受到警告 4#
发表于 2015-6-10 20:04:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
思路清晰 学习了
发表于 2015-6-10 20:19:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主换管子是用铬铁换的吗搞得这么多焊油不美观啊
发表于 2015-6-10 20:24:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
按照大的时序 会先查到5VS 3VS等
PG在后面
不过这个修的和分析的和详细 加分了
因为之前量过各电压,就CPU电压没有,所以刚开始没有按照时序走  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:36
发表于 2015-6-10 20:36:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
天意wx 发表于 2015-6-10 20:24
按照大的时序 会先查到5VS 3VS等
PG在后面
不过这个修的和分析的和详细 加分了
发表于 2015-6-10 20:42:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
很详细学习了
发表于 2015-6-10 20:44:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
路过,写得好
发表于 2015-6-10 20:54:32 | 只看该作者 来自: 浙江宁波
我直接短接,管他的,就给我那点工资,懒得换
发表于 2015-6-10 20:57:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路很清晰啊,学习了
发表于 2015-6-10 21:44:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看时序这应该是6系列的机器吧
发表于 2015-6-10 22:01:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对新手还是很有用的,可以借鉴一下
发表于 2015-6-11 08:35:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图文并茂,好贴子,加分。
发表于 2015-6-11 08:41:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
原来没有PGOOD上拉电压
发表于 2015-6-11 10:55:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
开机这么低电流肯定先测转换啊
发表于 2015-6-11 11:08:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习了,写的真好,思路也好
发表于 2015-6-11 11:29:23 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
没看明白
发表于 2015-6-11 13:13:45 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
图纸很有用,谢谢了,说的很清晰,赞一个
发表于 2015-6-11 18:48:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有思路 修的就是爽,,,,,,
