查看: 17257|回复: 9
windows nt has found only 468K.......
发表于 2015-6-10 19:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
客户的老机器 开不开机! 如图:(网上找了张类似的),可以确定是硬盘问题! 装到我机器上同样提示!换成我自己的硬盘正常启动! 请问该怎么修!WD80G的ide盘.
补充下:电机四个触点都是想通的 电压3.65V 不知道正常不! 好像电压不正常12V吧!
发表于 2015-6-10 22:12:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有重要资料修什么
就是没事想练练技术阿!  详情 回复 发表于 2015-6-11 09:38
发表于 2015-6-11 09:38:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是没事想练练技术阿!
发表于 2015-6-12 10:40:59 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
你也会修硬盘?
发表于 2015-6-12 11:03:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这好像不是硬盘启动。
对! 这个画面应该是无盘工作站用网卡启动才显示的! 但是关不关pex启动都是这个样,没什么效果!  详情 回复 发表于 2015-6-12 15:48
发表于 2015-6-12 12:59:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
首先,主轴电机供电不是12V。其次判断一下故障情况。最简单的方法就是将硬盘接到MHDD下进行认盘。如果参数和LBA值不正常,则可可能是固件区存在问题或者ROM存在问题;如果参数全部正常,则扫描一下坏道,看看坏道情况,并且留意提示信息。如果扫描有坏道,就修复坏道。如果没有坏道,就接入UDMA查看固件区。
发表于 2015-6-12 14:34:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进PE修复试试,
PE也进不去! 除了能近cmos 显示硬盘信息外, 其他的就只能显示上门那个图片的画面了!  详情 回复 发表于 2015-6-12 15:46
发表于 2015-6-12 15:46:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-6-12 15:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lchllinely 发表于 2015-6-12 11:03
这好像不是硬盘启动。
发表于 2015-6-16 21:18:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看样子是中了硬盘逻辑炸弹
