查看: 2921|回复: 10
iphone4 反映摔了之后声音了。
发表于 2015-6-10 16:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修iphone4 反映摔了之后声音了!维修步骤:试机!其他功能正常!无铃声!无童话声音!判断音频U60的问题。
拆开屏蔽罩!发现U60都有裂痕了!果断更换之!拆装U60的方法跟前面拆装U62的方法一样!一定要耐心的等到U60里面的焊点融化了!轻轻挑起来!拆之前做好隔热措施如下图!拆下U60之后 除胶跟前面的一样!  耐心用锋利的刀片捣碎那些硬的黑胶!再慢慢清除干净!再次强调:磨刀不误砍柴工 花多一点时间清除焊盘的胶 不要心急!完美的清除好胶!就成功了90%了 如果心急的弄掉几个焊点 再来飞线的话就话的时间要多N倍了!而且就算花多了N倍的时间 还不一定能搞的好!都有可能报废了这个机子!所以!重中之重是“耐心”。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
古典浪漫 + 2 赞一个!
yuchangtai + 10 赞一个!
发表于 2015-6-10 17:07:28 | 只看该作者 �
预防措施做的很好!
发表于 2015-6-10 21:55:53 | 只看该作者 �
胶布粘的真多啊。 我对于胶比较没办法,还需要多练啊
发表于 2015-6-10 22:01:01 | 只看该作者 �
苹果主板,手工必须要练好才行。
发表于 2015-6-10 22:03:20 | 只看该作者 �
打了胶的主板不好理修,楼主手工不错
发表于 2015-6-11 08:14:38 | 只看该作者 �
我也一定要好好练习手工
发表于 2015-6-11 18:16:25 | 只看该作者 �
楼主所言极是
发表于 2015-6-11 21:26:36 | 只看该作者 �
楼主你好,小弟最近也在练这个焊工,小弟想请问下你个问题,你那个包的黄黄的那个膜叫啥,我忘记了。
高温胶带  详情 回复 发表于 2015-6-11 22:40
发表于 2015-6-11 22:40:57 | 只看该作者 �
高温胶带
发表于 2015-6-13 08:22:55 | 只看该作者 �
不紧要耐心还要注意掉件,不小心还会故障扩大化,所以要给客户提前声明,否则修不好还要赔钱
发表于 2015-6-13 09:30:18 | 只看该作者 �
隔热做好,防止周围的芯片冒珠
