查看: 22449|回复: 108
联想IH61M不触发,成功修复
发表于 2015-6-10 13:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片不会发,不知道在哪里上传
拿到主板不触发,量待机,都正常,直接干了I/O。
故障依旧。
H61的桥经常坏,我干完I/O不好,直接干桥。
嗨,干完桥还是不触发。
无语了,1个桥都是70多块
花了这大的成本,一定要修好,就去找个好板,对照量I/O的每个脚。
量到I/0的102脚,发现问题,好板是没有电压,但是我这个板子有3.3V。
查图纸发现,这个信号是到CPU座子的,在装上CPU是接地的,不装CPU是500左右的值,
我装上CPU量,阻值没有变化,怀疑断线了,直接跟线,跑到班组长背面,内存槽边上断线。
把线接好,开机一确正常。
终于修好了
总结了下,修这板子还是不能乱杀桥,没有量到问题千万别乱杀,增加成本,这个信号就是检测主板上面有没有CPU的,主板要有CPU才会触发,没有是不触发的。
欢迎朋友们多交流。个人经验。
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
zpz + 5 wonderful~
873808892 + 2 淡定
luobr1988 + 5 很给力!
小巧玲珑100 + 4 赞一个!
发表于 2015-6-10 14:52:52 | 只看该作者 �
学习了,感谢你的分享,个人感觉跑线是个费神的事,有时候没图纸的我都要把某个元件拆掉,因为挡着线路走向。
发表于 2015-6-10 15:15:31 | 只看该作者 �
断线不是好找的活啊
发表于 2015-6-10 15:24:39 | 只看该作者 �
以换IO,又干桥的,有钱就任性呀
发表于 2015-6-10 15:29:16 | 只看该作者 �
最基本拿到主板要看看有没有明显烧毁或掉件再测试
发表于 2015-6-10 15:37:35 | 只看该作者 �
手上备品丰富才这么任性
发表于 2015-6-10 15:38:34 | 只看该作者 �
楼主非常泪海 佩服佩服
发表于 2015-6-10 15:41:05 | 只看该作者 �
观察要入微,这个说得简单做的太难
发表于 2015-6-10 15:48:44 | 只看该作者 �
sm 什么EC 型号是多少 102脚?
发表于 2015-6-10 15:53:30 | 只看该作者 �
谢谢,找到了 。
发表于 2015-6-10 16:02:47 | 只看该作者 �
楼主是通杀专家……不行就杀……
发表于 2015-6-10 16:29:40 | 只看该作者 �
都是利害人物呀。
发表于 2015-6-10 16:52:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-6-10 18:22:02 | 只看该作者 �
H61很不好修了
发表于 2015-6-10 21:20:05 | 只看该作者 �
修这个板子报价100块,才换桥的,I/O是在华硕主板上找的,只是对换了下。
I/O是什么东西啊,我是小白,请说详细一点!  详情 回复 发表于 2015-7-5 22:04
发表于 2015-6-10 21:24:06 | 只看该作者 �
这个板子今天才修到,不过不是你这个故障,给楼主赞一个,6系列有的不上U是不上电的!
发表于 2015-6-10 21:26:00 | 只看该作者 �
花了这么多钱修好一块主板,肯定就不会亏了
发表于 2015-6-10 21:51:27 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习
发表于 2015-6-10 22:15:52 | 只看该作者 �
今天修到一个华硕H61 R2.0大板  不上CPU不触发,,因为没有CPU   所以打电话给客户说  主板不通电   客户说能通电就是不显示 ,后来带了CPU过来, 能开机,原来华硕的H61不上CPU不触发  一直维修技嘉的  不装CPU也可以触发,,,很小修华硕的。。。
我也试过,那时候还想,泥马呀,新板子都会坏,真倒霉,没想到一上U就好了,呵呵。  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:11
发表于 2015-6-10 22:28:00 | 只看该作者 �
不想跑线路直接飞线到地。
