查看: 3004|回复: 14
华硕P5P41T主板。跑DO 98 96 BIOS刷过
发表于 2015-6-10 10:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P41T主板。跑DO 98  96  BIOS刷过  BIOS旁边822换过  还是不行 还是跑D0 98  96   求大神支招 小弟刚学  求思路
发表于 2015-6-10 10:34:08 | 只看该作者 �
换时钟芯片和边上的排阻。
时钟旁边有三个330排阻 和一个882 换哪个。  详情 回复 发表于 2015-6-10 11:36
发表于 2015-6-10 11:12:48 | 只看该作者 �
LS给出了答案,你试试下吧
发表于 2015-6-10 11:36:09 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-6-10 10:34
换时钟芯片和边上的排阻。
发表于 2015-6-10 14:05:47 | 只看该作者 �
换822……。
南桥下面的 IO附近的 BIOS旁边的 CUP到内存的822全部换一遍。故障仍然。下面是不是要换一下时钟IC和加焊一下南桥了。。  详情 回复 发表于 2015-6-10 16:17
发表于 2015-6-10 16:17:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-10 16:20:28 | 只看该作者 �
先杀IO 再杀时钟 看看,估计有希望
加焊南桥,发现不行 手按一下,跑了 到D5 然后有一次到2R 然后就没有然后了 手不按南桥不跑,以为没加焊好,又焊一次 上电后 还不如没加焊之前,板已废。  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:13
发表于 2015-6-10 17:13:04 | 只看该作者 �
H55 发表于 2015-6-10 16:20
先杀IO 再杀时钟 看看,估计有希望
P5H41的你说的这种故障我遇到好多次,,我也以为没有加焊好,因为有时候使命按住南桥还能跑过去显示,,加焊了好几次,还换了南桥,一个卵子样。。崩溃啊  详情 回复 发表于 2015-6-10 22:43
H55
没有办法了,只有宣布 主板死亡,默哀  详情 回复 发表于 2015-6-10 17:17
发表于 2015-6-10 17:17:37 | 只看该作者 �
李豪豪 发表于 2015-6-10 17:13
加焊南桥,发现不行 手按一下,跑了  到D5  然后有一次到2R   然后就没有然后了 手不按南桥不跑,以为没 ...
没有办法了,只有宣布 主板死亡,默哀
发表于 2015-6-10 17:21:16 | 只看该作者 �
BIOS旁边的822测下 电压正常不
发表于 2015-6-10 18:20:16 | 只看该作者 �
测IO 48MHZ
发表于 2015-6-10 22:43:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-10 22:59:33 | 只看该作者 �
其实我感觉跑了这些码跟南桥没关系的,但是GB的南桥又TM太爱坏。老师犹豫不定,最后都是直接修不了。
发表于 2015-6-23 14:02:19 | 只看该作者 �
换条内存 刚刚我也是这种情况,换了第一根内存不行,后来又换了 就好了
发表于 2015-6-23 14:04:27 | 只看该作者 �
为啥我换南桥就能好,换一个好一个
