查看: 1627|回复: 15
客户拿来一个明基笔记本型号s35装系统解压中死机
发表于 2015-6-10 09:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个明基笔记本型号s35装系统解压中死机,用ghos装xp,和win7都是能g进去重启解压中就死机了,装原版win7也是一样,内存和硬盘都换过还是一样,求助高手解答
发表于 2015-6-10 09:33:04 | 只看该作者 �
先自己顶一下  在线等
发表于 2015-6-10 09:35:33 | 只看该作者 �
硬盘都换了 拆下机器看看散热  看看是什么芯片组 有没有发热很大的芯片
发表于 2015-6-10 09:37:28 | 只看该作者 �
每解压到一半就不动了,都是同样的位置  确定不是散热的问题
这个机器的cpu和桥都是bga的
会员574291 该用户已被删除
5#
发表于 2015-6-10 10:06:43 | 只看该作者 �
显卡有没有
发表于 2015-6-10 10:09:36 | 只看该作者 �
解压的时候 不打驱动试试
发表于 2015-6-10 10:47:36 | 只看该作者 �
装原版win7是拿什么装的?如果是光驱的话,我后面的话就是不对的,我用U盘装过,每次装完就黑屏,怎么都启不启来,后来换了2个U盘装,第二个U盘装的就好了,什么问题都没有了。好像是引导出现什么错误,纯属个人意见。
发表于 2015-6-10 10:56:10 | 只看该作者 �
换硬盘试了吗
发表于 2015-6-10 10:58:58 | 只看该作者 �
以前在论坛看到一个,案列!网卡有问题会导致系统到一半死机的现象,你可以去找一下网卡方面的原因
发表于 2015-6-10 10:59:09 | 只看该作者 �
不用ghost,手动安装版试试
发表于 2015-6-10 11:03:53 | 只看该作者 �
拆外设试下,不行就南桥可能有问题
发表于 2015-6-10 11:33:09 | 只看该作者 �
亚桥,换CPU没
发表于 2015-6-10 11:41:31 | 只看该作者 �
正在和客户沟通焊接风险,干桥和cpu
发表于 2015-6-10 11:46:09 | 只看该作者 �
这种问题真蛋疼啊
发表于 2015-6-10 11:47:31 | 只看该作者 �
加焊南桥吧
发表于 2015-6-10 12:28:59 | 只看该作者 �
装XP解压驱动时去掉芯片组驱动就OK了,要么就拔掉光驱正常装系统。
