- 积分
- 7
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-23
- 精华
3#
发表于 2008-12-29 13:42:08
只看该作者
你上的是一个CPU电源芯片的图,K8规格或者VRM9.0的吧
EN,BST,CS,PIN,SS,COMP,VRM等等一些
EN使能脚,也可以视为芯片的开关。只有大于某个电平才能启用。大概是0.85V左右。或者有其他的
VRM10
这个脚设置VRM10.0 DAC 服从当拉高或者接地时。如果VRM10接地,VID125也接地的话就工作在AMD K8上,VRM接地,VID125接高就DAC在INTEL VRM9.0模式上
FB and COMP
内部误差放大器的反相输入和输出分别。FB通过一个电阻与VDIFF连接。COMP尝试通过R-C网络补偿稳压调节器
REF
该REF输入脚是积极投入的误差放大器。它内部是通过一个1KΩ电阻连接到DAC输出上。用一个电容连接到地顺利的过度的电压在动态VID运行。
SS
软启动的脚,用电容把这个角连到地,控制软启动时间
BST和CS的话忘记了。以上都是自己翻译的,不知道有错没 |
