查看: 3586|回复: 5
请教修改电流表
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-28 22:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想把15V 2A DAZHENG PS-1502A 的电流表
加上一个500MA的表头
除了需要一个500MA的表头(原来的2A表头继续在上面使用)
应该如何改呢
谢谢!
[ 本帖最后由 哈里波鱼 于 2008-12-28 22:32 编辑 ]
发表于 2008-12-28 22:50:50 | 只看该作者 �
好像大家不玩这个..................
发表于 2008-12-28 23:00:49 | 只看该作者 �
LZ到底想要达到什么效果
发表于 2008-12-28 23:09:00 | 只看该作者 �
按你的命题无解.
1.电流表是串联在回路里的,那么也就是500毫安表和2安表必须串联,电流到2安时大过500毫安可能会过多烧掉500毫安的表.
2.如果超过500毫安用开关短接500毫安的表, 不如直接把2安的表加个分流档,反正都要拨开关.
3.如果设计自动换档也不需要加个表头.
4.劝你把中学的物理书多读几遍.
发表于 2008-12-29 15:28:58 | 只看该作者 �
多谢 张先生!
我加个多段开关 用500拨到500 用2A拨到2A 就解决电流过大烧表头的问题了
顺便在加个1A的表头
发表于 2008-12-29 15:31:31 | 只看该作者 �
其实我的目的是  2A的表显示的精度不是那么精确 尤其是维修有些不开机的主板(不是电脑的)存在小电流 2A的表头根本都不显示
