查看: 2191|回复: 14
X201I的奇怪问题
发表于 2015-6-9 13:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
    这台X201I,CPU是U5600,QM57的芯片组。没有独立显卡,现在的问题是重新安装系统,能正常进入系统,但是只要一打显卡驱动,就会在进入系统之前会黑屏重启。我想问下这到底是什么原因,是电路上的,还是CPU有问题,因为这个显卡是集成在CPU里面的。这个CPU是板载的,能加焊下CPU吗。
发表于 2015-6-9 14:20:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个板载的假焊了不好的话就要换了,遇到过一个之前
只能加焊,好像也没有别的更好的办法  详情 回复 发表于 2015-6-10 09:23
发表于 2015-6-9 14:24:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
官网下驱动试试
试过了,没有用。  详情 回复 发表于 2015-6-10 09:24
发表于 2015-6-9 14:25:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重新装下系统 在打驱动的时候 取消显卡驱动 进系统下个官方驱动试一下
试过的,没用。  详情 回复 发表于 2015-6-10 09:24
发表于 2015-6-9 16:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换系统试试
装了N遍了。  详情 回复 发表于 2015-6-10 09:24
发表于 2015-6-9 17:00:21 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个机器 BIOS坏的比较多
装不上驱动,是BIOS的问题?  详情 回复 发表于 2015-6-10 09:25
发表于 2015-6-9 17:01:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
IBM有胶吗?
应该有的,THINK系列一般都有胶  详情 回复 发表于 2015-6-10 09:25
发表于 2015-6-9 17:09:39 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
最好先别动硬件   联想的机子是会有驱动不对进系统黑屏的现象   先试着装驱动吧
恩,不过已经试过N遍了  详情 回复 发表于 2015-6-10 09:26
发表于 2015-6-10 09:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
只能加焊,好像也没有别的更好的办法
发表于 2015-6-10 09:24:02 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
试过了,没有用。
发表于 2015-6-10 09:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
试过的,没用。
发表于 2015-6-10 09:24:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
装了N遍了。
发表于 2015-6-10 09:25:11 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
胜哥 发表于 2015-6-9 17:00
这个机器 BIOS坏的比较多
装不上驱动,是BIOS的问题?
发表于 2015-6-10 09:25:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
应该有的,THINK系列一般都有胶
发表于 2015-6-10 09:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
恩,不过已经试过N遍了
