查看: 3330|回复: 8
[明基]
求助,VGA旁边的双二极管电压问题,有电路图,请教
发表于 2015-6-9 13:27:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
明基, 开机白屏,无变化。
我是新手,基础薄弱。看资料说,白屏说明灯管工作,驱动板电压异常导致无信号输出,查3.3付供电。 正好手边有本PDF书,看里图纸和驱动板电路相符。
如图,供电为3.3伏不是5付。2点电压为3.3正常,1点接地正常,3点无电压。(三个管子都这样)3点对地打阻值76.4,跑电路发现实物和图纸基本一致,换了个双二极管,照旧。怀疑芯片开焊,加助焊剂搞了,没用。难道是芯片坏了么?为啥3的电没有呢,
电路图
发表于 2015-6-9 13:32:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
可能是IC坏了。
发表于 2015-6-9 13:35:21 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
还有补充下,旁边DVI接口,各部电压都正常。
资料上说的测3.3电压,应该不是这个位置吧。。。
发表于 2015-6-9 16:46:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
70多的阻值正常的。应该是到接口的123脚的,白屏,。应该看屏供电是不是正常的,还有保险
发表于 2015-6-9 21:19:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是屏供电出了问题哦  你找错地方了吧  找芯片输出屏供电那一块啊
发表于 2015-6-9 22:48:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 你思路错了 这是R G B信号保护二极管
发表于 2015-6-9 23:24:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也没说是明基多大的显示器,要是17寸的正品,都是AU屏,白屏是屏的问题,5V升12,12V地方有电容短路哦。
发表于 2015-6-10 09:59:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多谢大家了,只是学习了修主板。邻居的俩显示器怪了扔给我研究的。 有空了就去查。
再次感谢!
发表于 2015-6-13 08:21:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
很大可能就是屏本身有问题  不知楼主是否点过屏呢??
