ZXCVWtest
查看: 1942|回复: 9
19寸宽屏故障,求助!!
发表于 2008-12-28 20:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个方正的19寸宽屏,是唯冠生产的,现在是开机10多秒钟就无显示了,黑屏,把显示器重新开关一次,或者把VGA线从主机上拔出再插入又有显示,不过只能管10多秒,又会黑屏,不知道是什么原因??
发表于 2008-12-28 21:09:40 | 只看该作者 �
应该是高压问题
发表于 2008-12-28 21:11:10 | 只看该作者 �
看看电容有鼓报的没1
发表于 2008-12-28 21:30:05 | 只看该作者 �
高压部分的问题 检查大电容 肯定是大电容鼓包漏液了
发表于 2008-12-28 21:41:50 | 只看该作者 �
19寸像这种现象的大部分都是 爆电容
发表于 2008-12-28 21:42:32 | 只看该作者 �
还有就是换灯管啦
发表于 2008-12-28 23:21:16 | 只看该作者 �
高压板或灯管问题.对唯冠代工的来说.,灯管坏的机率要大一些.
发表于 2008-12-29 09:47:16 | 只看该作者 �
电容爆了,16V470UF的。最容易坏了。
发表于 2008-12-29 09:59:29 | 只看该作者 �
更换电容,再不行直接改高压板。。
发表于 2008-12-29 12:27:47 | 只看该作者 �
先用外接灯光试,确定是不是灯管的问题,不是再用通用高压板代,这样就节约了维修的时间!时间就是人民币啊!
