查看: 5104|回复: 23
[维修资料]
华硕A8E/F8S/A8S不触发维修---有图有真相
发表于 2015-6-9 10:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位看官如果觉得贴子写得还不错就请加点分,小弟我分不多了,谢谢!
同行送来一台笔记本,华硕X80L,板号:A8E/F8S/A8S,故障是按开关键不触发但是按开关键旁边的音乐播放键盘可以触发但会自动掉电并且屏幕无显。由于同行把机器拆好的所以省去了我不少麻烦直接干板子。
接上可调电源待机0。02正常,按开机键一点反应没有按下旁边的音乐播放键电源刷刷的上去了而且跳变一切正常看样子该显示的时候直接掉电了。看样子是能触发的难道是开机键坏了?将开机键直接对地短接仍然没有反应,将开机键去掉然后再短接还是无反应。。。量了一下开机键的待机电压,咦。。应该是3。3V的怎么是1。8V呀待机电压明显偏低。量一下旁边的音乐播放键待机电压正常的3。3V,看来问题出在开机电路这块一定是有什么东西短路把待机拉低了。直接把开关键周围的相关电容都去掉,仍然1。8V!我晕什么情况!上网看了贴子有的因为休眠开关导致不能开机,我直接将休眠开关去掉仍然不触发!
       修到这里有点没思路了,重新想一想按音乐播放键能够触发上电只是在最后显示的地方也问题了,难道是显卡或者是后面有短路?一看还是集显的估计不是显卡的问题了,后级短路?量了一下没发现什么问题,网卡,声卡拆掉了均不行。
       没办法看看图纸吧,根据图纸开机产生的低电平信号进入EC的120脚。我直接短接120脚仍然无反应,量了一下120脚电压也是1。8V。量了一下120脚3。3V的电阻发现问题了,电阻的一端是3。3V而另一端却是1。8V。看了应该是EC出问题了。将EC拿到再量电阻两端均是3。3V了,应该是EC的问题了,EC是IT8511TE手头上没有只好订了两块,我一般订芯片至少订两块防止新的也有不可能用的,我经常遇到过。
    第二天芯片订到了,开始装EC,其实我最讨厌的就装EC了,EC的脚特别多密密麻麻的不太好焊,不知道大家是如何装EC的,我是这样装的,首先在焊盘的周围贴上锡纸这样做的目的是防止用烙铁焊EC的时候把旁边的小电容小电阻碰掉然后再用烙铁一点一点的把各个脚焊上去,曾经我用过风枪直接吹但是发现一个问题,发现吹的时候容易把EC吹偏了不得不重新返工后来我就用铬铁一点一点的焊了。费了半天劲总算装好了,这中间有个小插曲,不知道是自己状态不好还是怎么了装EC之前把EC摆正对准焊盘上的各个脚竟然花了我20分钟的时间,实在对不准我一生气跑到隔壁房间看了一会别人打牌斗地主等到回来后说来奇怪一会便装好了呵呵。
EC装好之后通上电量了一下开关键电压3。3V非常正常,按下开机键电流一路小跑一会便亮机了。至此本机完美修复。
总结下原因,该机开机键不触发而音乐播放键可以触发是因为EC的内部开机电路这一块有故障而巧的是用音乐播放快速启动这一路是正常的所以才造成的这样的问题。EC内部也是有许多模块组成的,比如电源管理模块,USB模式,声音控制模块等等,大家在看图纸的时候会发现EC会分成了好几块标注就是因为这个原因。偏偏EC并没有完全损坏所以才让我走了好多弯路,如果不管按哪个键都不触发的话可能我就不用费这么多劲了。
固镇县笔记本电脑专修专卖店     欢迎同行交流
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
hjh00 + 1 淡定
mayy1203 + 5 学习下
发表于 2015-6-9 11:15:43 | 只看该作者 �
焊ec很好焊的 先加锡固定 好算可以值得学习下
发表于 2015-6-9 11:22:50 | 只看该作者 �
焊功要加强  旧板多拆焊 没多久就很熟了
发表于 2015-6-9 12:01:31 | 只看该作者 �
焊工多练练
发表于 2015-6-9 12:19:32 | 只看该作者 �
其实我也是很讨厌焊EC
发表于 2015-6-11 17:00:38 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-6-9 12:19
其实我也是很讨厌焊EC
英雄所见略同
发表于 2015-6-11 17:07:44 | 只看该作者 �
EC,练个七八次基本没问题了,,,我就是觉得焊剂的味道让人受不了啊,,
发表于 2015-6-11 17:11:00 | 只看该作者 �
焊接EC没这么难,月饼有发EC新片的焊接视频,去看看。希望对你有帮助
发表于 2015-6-11 20:22:27 | 只看该作者 �
EC是不好焊呀!
发表于 2015-6-11 21:25:10 | 只看该作者 �
焊工不行 呵呵
发表于 2015-6-11 22:24:42 | 只看该作者 �
很好焊吧 我是学徒也就这学了3个月 焊工 手工都可以了 就是电路不行
发表于 2015-6-14 12:57:49 | 只看该作者 �
我不喜欢练焊EC,呵呵
发表于 2015-6-14 13:40:34 | 只看该作者 �
楼主、很细心,写的也很详细,以后遇到了就知道如何解决了
发表于 2015-6-16 20:52:58 | 只看该作者 �
谢谢支持,回复就是对我最大的鼓励
发表于 2015-6-18 21:11:58 | 只看该作者 �
焊EC怎么把EC从板子上拿下来。用镊子夹会跑,会带掉边上小元件
发表于 2015-6-20 20:07:21 | 只看该作者 �
首先可以再EC的周围加上锡纸这样就不会带掉周围的元件了,另外再取EC的时候先夹住EC的一个角然后慢慢拿起来就可以了
发表于 2015-6-20 21:52:19 | 只看该作者 �
取EC直接风枪上,拿的时候用镊子夹住一拐角,注意不要把脚弄变型,否则焊回去会空焊
发表于 2015-6-21 22:11:10 | 只看该作者 �
知道了。谢谢你啊
发表于 2015-6-21 22:44:50 | 只看该作者 �
没有明白你说的,教焊芯片?
发表于 2015-6-22 17:00:03 | 只看该作者 �
不用谢。。应该的
