查看: 1323|回复: 3
换完51123A 上电3VPCU短路
发表于 2015-6-8 23:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换完51123A 上电3VPCU短路,烧机发现EC短,更换后5VPCU同时又更换新的51123A又短路怎么回事,是芯片的问题吗,之前是好好的,只是5V电感热,更换后到出现问题了,有没有遇到过的,提供一下经验,万分感谢
发表于 2015-6-9 08:11:36 | 只看该作者 �
先打阻,后级没短路就是芯片本身问题了。
发表于 2015-6-9 08:22:41 | 只看该作者 �
你好可能你的EC没坏,是你烧鸡烧坏的了,你的供电芯片应该是焊久了,坏了才会短路的,现在的QFN的芯片风枪对桌催10秒90%都坏了
发表于 2015-6-9 09:29:42 | 只看该作者 �
芯片没焊好吧
