查看: 2017|回复: 7
DELL 14R 奇怪维修
发表于 2015-6-8 21:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
       地点 :上海
维修人员 :本人
最近总的说 比较烦躁  很是倒霉   碰见各种奇葩机器真是让我哭笑不得啊   。
   接入正题   中午难得空闲看看枪版的复仇者联盟2  场面很是壮观啊   看到一半  电脑店的老板送来一台机器   要求下午 修好送过去     对于我们维修员来说肯定要留后路不能把话说太满   于是只好说  尽量吧    走后   看机器型号 14R  和N4110一样 第一时间想到U25   大家都懂的     插电开机试 电流1.2在跳变   由于所有外设都插上的  电流不准   迅速拆机  裸板测试 电流上到0.5左右 不掉电 迅速加焊U25 以为可以收工了  插电试  我去他个娘娘腿的  还是一个样子   抄起万用表开测  U25 4脚有3.3  也就是说和他没关系  那就只有往下查把   首先测了下主复位 3.3 接着测了下CPU复位 也有 1.05   我去那这个怎么搞   用示波器打了下PCH下的BIOS    有波形 不过只有两次跳变  就没了  很是纳闷 为什么会这样呢    哎 学得不够扎实啊  遇到这种情况就不会搞了    没办法啊  刷下BIOS吧  还是一样    由于怕网上不对  刷了好几个 都不行看来不 是BIOS的问题了   有点郁闷啊   看下论坛吧  网上找半天没有找到一个这种情况解决的   基本上说这机器就U25  BIOS 爱坏没别的了  这时维修陷入困境啊   休息了片刻整理了下思绪 看来不能往这方面死钻啊  换个思路 是不是没有什么小电压出问题了   先打了遍电感只有独立显卡没电压   不过这个电压是跑马后才出的  估计是前面有问题吧 继续测了下各个小电压都出来了   想了想要不看看对立显卡的电压开启出来没有  反着查吧  我测了下 开启没有   这个显卡的开启是有U11门电路过去的测了下U11各脚电压2脚没电压 继续追查其来源 是由这个管子转过去的  要想PQ14导通 PQ13A就不能导通 PQ13A要不能导通 PQ13B就必须导通 我直接测了下PQ13B的 开启  发现为低电平 也就是没法导通 追查了下来源 我去  U26 PCH   接下来没发查了  (这里PCH什么时候发出这个开启 我说实话真不知道  要是知道的朋友  希望告知一下  谢谢 )  那就只有先加焊下PCH看结果了   焊完结果不如意啊  还是老样子  换吧没现货 67的 我想了下  要不我直接吧PR114给摘掉 让它开启下试试会怎样   我就摘掉了当然怕不行 又跑电阻掉了还要去找 就把电阻移位了   然后插上电试试 居然电流上去跑吗了  后来   觉得比较奇怪就想着还原故障 把电阻弄回来  然后试了下居然也好了  真的是奇怪 来张亮机图
后来装机测试也没问题  怕不稳定 又关机冷却一个多小时再试也可以了   具体原因 说不上来  修是修好了  关键原因没找到    欢迎大家分析下  最后 望大家加分支持下  由于不经常发帖  版排得不好  见谅!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-6-8 21:38:59 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
   呵呵   不会吧 lz这样也行啊 ,现在机器的问题来的真是怪啊
发表于 2015-6-8 22:20:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
建议多测试下 也许是 PQ13不稳定造成的
发表于 2015-6-9 10:10:32 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
thank you for share
发表于 2015-6-9 23:12:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计还会出问题
发表于 2015-6-10 07:14:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种故障还是要好好测试啊   ,免的返修 啊啊
发表于 2015-6-10 09:14:13 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
應該是相關通路有虛焊的地方。
发表于 2015-6-10 09:14:59 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
那個把電阻一頭移位的方法好。
