查看: 7670|回复: 57
ACER E1-471G无声
发表于 2015-6-8 19:20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到了一台ACER E1-471g开始来的时候是大电流,是客人自己清灰,把CPU电源芯片烧了,运气好,CPU没有烧坏,我把电源TPS51650换了,330电容换了几个,CPU的上管下管,都换了,开机测试就亮机了。就没有测试声音,一会客人来找我说,没有声。我以为声卡芯片坏了,换了一个,还是一样,没有声,系统也装了,CPU也换了,最后没办法,换南桥吧,在网上订了二个,换上去还是一样,BIOSB也刷过了。关键里声卡芯片ALC271X,没有复位3.3V  只有0.7V,11角没有3.3V复位电压.求高手帮我看看这个声卡芯片,要什么条件才能正常用工作,在这里谢谢大家了。
发表于 2015-6-8 21:08:11 | 只看该作者 �
菜鸟路过,学习的来着!
回复 支持 0 反对 2
发表于 2015-6-8 19:54:38 | 只看该作者 �
请大家帮帮看看啊,谢谢了
发表于 2015-6-8 19:57:21 | 只看该作者 �
供电都有了吗?我前几天遇到了一台,是声卡虚焊了。
声卡芯片都换了三个了  详情 回复 发表于 2015-6-8 20:34
发表于 2015-6-8 20:22:30 | 只看该作者 �
还不是,供电,时钟,复位,还有和桥的总线还有EC的监测信号要正常。
供点有复痊没有,时钟是哪个角位,指点下,桥的总线我不明白,我是新手  详情 回复 发表于 2015-6-8 20:32
发表于 2015-6-8 20:30:13 | 只看该作者 �
看电压都出没,能检测到硬件不
发表于 2015-6-8 20:32:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-8 20:34:07 | 只看该作者 �
声卡芯片都换了三个了
发表于 2015-6-8 20:47:41 | 只看该作者 �
打下5,6,8,10,11,12,脚的阻值。去掉C660.
值都正常用都是三四百欧  详情 回复 发表于 2015-6-8 20:54
谢谢,C660没有装,12角的D25没有信号,没有压是EC发出来的  详情 回复 发表于 2015-6-8 20:52
发表于 2015-6-8 20:49:07 | 只看该作者 �
声卡电路真心头疼
发表于 2015-6-8 20:52:31 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-8 20:54:56 | 只看该作者 �
值都正常用都是三四百欧
发表于 2015-6-8 20:57:23 | 只看该作者 �
你的机子不是单桥吗?U26的6脚是时钟,你说13脚复位低,查一下复位从桥一路经过的原件。查一下D26和R198
是单桥的,6角接的R202,然后就到桥了,0.4V,明显不正常。D26接R198然后到桥了0.7V不正常。现在12角D25从EC发出来的PCBEEP—EC这个电压为0V  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:16
发表于 2015-6-8 20:59:04 | 只看该作者 �
看错了,11脚是复位
发表于 2015-6-8 21:01:00 | 只看该作者 �
以前修过ASUS的声卡网卡都抓不到后面刷BIOS好的
网卡是好的,BIOS刷过一个  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:17
发表于 2015-6-8 21:16:52 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-8 21:17:38 | 只看该作者 �
网卡是好的,BIOS刷过一个
发表于 2015-6-8 21:42:11 | 只看该作者 �
没复位先看看r634有没上拉电压    5va 电压有没     再看看  D22  AMP_MUTE#是高是低   要是低的话也会拉低PCH_AZ_CODEC_RST#信号的    D22  D26组成了一个与门电路     不知道耳机里有没有声音   有没有试过
上拉的5VA有的,过一个R634只有1.3哪个D22 AMP—MUTE#是个高电平有3.3V D23 D25里是OV,不对一个EC发现来的,一个是桥。  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:54
发表于 2015-6-8 21:54:28 | 只看该作者 �
cjs 发表于 2015-6-8 21:42
没复位先看看r634有没上拉电压    5va 电压有没     再看看  D22  AMP_MUTE#是高是低   要是低的话也会拉低 ...
发表于 2015-6-8 22:06:29 | 只看该作者 �
  D23   D25  应该是蜂鸣器     不要管它     耳机试过有声音吗
电脑里设备都没有,WIN7右下拿叭是个X  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:25
