楼主: yanhuan2006a
ACER E1-471G无声
发表于 2015-6-8 22:25:31 | 只看该作者 �
cjs 发表于 2015-6-8 22:06
D23   D25  应该是蜂鸣器     不要管它     耳机试过有声音吗
电脑里设备都没有,WIN7右下拿叭是个X
cjs
直接在 声卡的引脚上测试供电吧 防掉件 都有的话再把D26拿掉看看靠近R634一端有没有4v左右的电压 有的话说明桥没有发复位 如还是1.3V说明桥复位应该已经发出了  详情 回复 发表于 2015-6-8 22:37
发表于 2015-6-8 22:27:52 | 只看该作者 �
看看是不是有掉件的,客户自己打开过,一切都有可能
发表于 2015-6-8 22:37:35 | 只看该作者 �
拿掉D26接R634这边有3.84V另一边只有0.5V 桥我才又换了一个,还是一样的  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:43
发表于 2015-6-8 22:40:34 | 只看该作者 �
电脑里设备都没有    是在设备管理器看的吗
看了,只有一个,正常用二个  详情 回复 发表于 2015-6-8 23:10
发表于 2015-6-8 22:51:53 | 只看该作者 �
楼主 技术不错 学习了
发表于 2015-6-8 22:54:54 | 只看该作者 �
这个复杂了哦    希望大神能给帮忙解决  学习下
楼主还是看看 是不是客户装机的时候哪里还搞短路了
发表于 2015-6-8 23:10:28 | 只看该作者 �
cjs 发表于 2015-6-8 22:40
电脑里设备都没有    是在设备管理器看的吗
看了,只有一个,正常用二个
发表于 2015-6-8 23:16:29 | 只看该作者 �
供电,时钟,复位,还有和桥的总线还有EC的监测信号要正常。
发表于 2015-6-8 23:43:37 | 只看该作者 �
cjs 发表于 2015-6-8 22:37
直接在 声卡的引脚上测试供电吧  防掉件      都有的话再把D26拿掉看看靠近R634一端有没有4v左右的电压   ...
cjs
楼主不嫌麻烦的话 先找个好的喇叭焊到扬声器接口上 不行从装个系统 试试 也许有奇迹发生 有次遇到两喇叭同时坏和楼主开机现象差不多 不过没有测试 声卡总线上的时钟复位 再不行的话不知道所有供电正常  详情 回复 发表于 2015-6-9 08:03
发表于 2015-6-9 08:03:36 | 只看该作者 �
楼主不嫌麻烦的话   先找个好的喇叭焊到扬声器接口上    不行从装个系统  试试 也许有奇迹发生 有次遇到两喇叭同时坏和楼主开机现象差不多    不过没有测试   声卡总线上的时钟复位   再不行的话不知道所有供电正常吗     5 6  8 9 10   脚电压分别是多少伏电压     楼主先焊个喇叭试试
[attachimg]883363[/attachimg] 我把在D22和D26的负极接起来,复位有了,时钟也有了,电压底了点,3.2V 1.3V 正常的这两个3.3V 1.5V的,电脑里面出声卡设备,拿叭有了也正常了,但是就是没有声音,内  详情 回复 发表于 2015-6-9 10:06
发表于 2015-6-9 08:15:09 | 只看该作者 �
改一个usb声卡吧
发表于 2015-6-9 08:15:38 | 只看该作者 �
都知道没复位了,那就跑线路吧。
发表于 2015-6-9 09:36:08 | 只看该作者 �
外接有声音吗
发表于 2015-6-9 09:44:07 | 只看该作者 �
第一次遇到这事  期待结果
发表于 2015-6-9 09:46:55 | 只看该作者 �
声卡坏了呗
发表于 2015-6-9 09:58:19 | 只看该作者 �
拆D25看桥控制都有电压不?
发表于 2015-6-9 09:58:40 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位、总线,就这些
发表于 2015-6-9 09:59:21 | 只看该作者 �
看看还有没有功放芯片,坏了也会没有声音
发表于 2015-6-9 10:06:36 | 只看该作者 �
cjs 发表于 2015-6-9 08:03
楼主不嫌麻烦的话   先找个好的喇叭焊到扬声器接口上    不行从装个系统  试试 也许有奇迹发生 有次遇到 ...
     我把在D22和D26的负极接起来,复位有了,时钟也有了,电压底了点,3.2V   1.3V       正常的这两个3.3V    1.5V的,电脑里面出声卡设备,拿叭有了也正常了,但是就是没有声音,内的也没有,拿叭换一个的,
cjs
那你把声卡芯片拿掉试试 看看 复位脚的电压 会不会正常 不行的话 就没折了  详情 回复 发表于 2015-6-9 11:18
发表于 2015-6-9 10:21:41 | 只看该作者 �
我居然全部看完了 感觉很神奇 是我直接改USB的了
