查看: 4899|回复: 30
华硕 K53SD 有3V 5V 不触发
发表于 2015-6-8 17:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   华硕 K53SD 有3V 5V 不触发 开关3.3V 触发有跳变 测量I/O工作条件 需要哪些呢 现请教各位。
发表于 2015-6-8 17:22:30 | 只看该作者
看看是不是排阻问题1
I/O 11脚 VCC 没有电压 不正常吧! 按原理说11脚 3.3V电压 我在跑线路  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:39
发表于 2015-6-8 17:26:37 | 只看该作者
先看看EC供电 时钟 复位   再查下南桥的条件
BIOS刷过了 不行 I/O 11脚 VCC 没有电压 不正常吧!  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:40
发表于 2015-6-8 17:45:40 | 只看该作者
再查下南桥的条件
发表于 2015-6-8 17:48:30 | 只看该作者
SUS_PG看下
发表于 2015-6-8 17:55:23 | 只看该作者
刷个BIOS试试
BIOS刷过了 不行 I/O 11脚 VCC 没有电压 不正常吧!  详情 回复 发表于 2015-6-9 13:38
发表于 2015-6-8 18:10:16 | 只看该作者
跳变到IO,你看NBSWON#  有没有跳变!  IO的PG,供电,开启。
发表于 2015-6-8 18:20:44 | 只看该作者
华硕机器 不开机 先刷个 BIOS 看看    我修过好几台  一刷就好
发表于 2015-6-8 18:33:43 | 只看该作者
VCC   RTC   CLK    ACIN   LPCD等等
发表于 2015-6-8 18:34:13 | 只看该作者
对了还有LID信号
请教LID跟触发有关系吗?不要简单回答我哟  详情 回复 发表于 2015-6-9 07:22
发表于 2015-6-8 20:09:42 来自迅维网APP | 只看该作者
BIOS 时钟复位lid acin_oc#供电
发表于 2015-6-8 20:24:09 | 只看该作者
RTC电路 晶振 EC供电 等等
发表于 2015-6-8 21:48:34 | 只看该作者
南桥旁边的电容换了不好象有通病
发表于 2015-6-8 23:39:36 | 只看该作者
今天修了这个机器,刷BIOS好了,不过我那台电流跑得欢快呢,8M的BIOS特容易坏
发表于 2015-6-8 23:55:33 | 只看该作者
看   EC  到  开关键  的  低电平  信号   NBSWON#
发表于 2015-6-9 07:22:11 | 只看该作者
米奇 发表于 2015-6-8 18:34
对了还有LID信号
发表于 2015-6-9 07:28:03 | 只看该作者
走时许
发表于 2015-6-9 07:28:22 | 只看该作者
走时许  就可以   :
发表于 2015-6-9 09:53:09 | 只看该作者
建议楼主先刷个blos
发表于 2015-6-9 13:38:34 | 只看该作者
