楼主: 空间的烦闷
华硕 K53SD 有3V 5V 不触发
发表于 2015-6-9 13:38:49 | 只看该作者
华少, 发表于 2015-6-9 09:53
建议楼主先刷个blos
BIOS刷过了  不行 I/O 11脚 VCC 没有电压 不正常吧!
发表于 2015-6-9 13:39:43 | 只看该作者
①輩訾 发表于 2015-6-8 17:22
看看是不是排阻问题1
I/O 11脚 VCC 没有电压 不正常吧! 按原理说11脚 3.3V电压 我在跑线路
借个楼。。 14脚 EC_RST 17脚LID 67脚SUSPWR_GD 120脚 AC_IN_OC# 56脚EC给南桥的开关信号  详情 回复 发表于 2015-6-10 20:43
发表于 2015-6-9 13:40:02 | 只看该作者
晨鹏 发表于 2015-6-8 17:26
先看看EC供电 时钟 复位   再查下南桥的条件
发表于 2015-6-9 15:10:30 | 只看该作者
应该是通病 。。
发表于 2015-6-9 17:58:09 | 只看该作者
本来就没有吧
发表于 2015-6-9 18:38:07 | 只看该作者
谢谢了啊 。。。。。。。。。。谢谢了啊 。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 -5 淡定
发表于 2015-6-10 13:04:32 | 只看该作者
3/5V芯片的PG到EC这段重点查
还有16楼的 LID和触发有关系
发表于 2015-6-10 13:31:16 | 只看该作者
有无RSMRST#
发表于 2015-6-10 18:56:36 | 只看该作者
这机器都没图纸,我手上也有一片,刷了BIOS不好使,EC也换了。没图真是无解啊。
发表于 2015-6-10 20:43:53 | 只看该作者
你好 56脚 120脚无电压 有时可以开机 郁闷的很 不知道周边 哪个原件接触不好。  详情 回复 发表于 2015-6-12 21:06
发表于 2015-6-12 21:06:07 | 只看该作者
