查看: 5816|回复: 22
联想N480开机掉电
发表于 2015-6-8 11:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想N480机器开机电流到0.9就掉下来,测供电都出来了,没有短路,求解
发表于 2015-6-8 11:28:27 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过不管用,换过CPU一样,求解
发表于 2015-6-8 11:40:37 | 只看该作者 �
发过给我,保证百分百修好,这板太熟悉了
发表于 2015-6-8 14:13:55 | 只看该作者 �
肯定是那漏电  或电压没出来
发表于 2015-6-8 14:17:23 | 只看该作者 �
干桥吧。。。
发表于 2015-6-10 10:09:35 | 只看该作者 �
修好没?我的跟你问题一样
发表于 2015-6-15 23:13:18 | 只看该作者 �
正在修此机器,调到0.9不动,。。
发表于 2015-6-16 11:23:33 | 只看该作者 �
BIOS能备份出来一下吗?   表示在论坛上刷的bios后直接不亮机了
发表于 2015-6-16 19:55:56 | 只看该作者 �
转换电压 PG   还有温度怎样
发表于 2015-6-17 10:50:24 | 只看该作者 �
楼主这问题表达的,,,也不说说你查了什么地方,或者跑马没,,代码跑多少,拔掉内存怎样,,你这样我们只能笼统的给你说一下
发表于 2015-6-17 11:14:50 | 只看该作者 �
上内存是掉电。。不上内存看下。。是不是掉电。。
发表于 2015-6-17 11:19:05 | 只看该作者 �
说的太模糊了 如果待机的3V-5V 正常 那么开启后的转换3V-5V正常吗 有的电路 看不见大电感的地方也有短路
发表于 2015-7-16 14:01:31 | 只看该作者 �
修好没 我这N480和你的一个问题
刷bios后不掉电了 不过电流卡到8。9不动
发表于 2015-7-16 14:02:09 | 只看该作者 �
不上内存不掉
发表于 2015-7-16 15:46:42 | 只看该作者 �
路过,学习中阿
发表于 2015-7-23 14:48:29 | 只看该作者 �
楼主修好了没 我也有一台一样故障 插上内存掉电 不插内存 就不掉电!
发表于 2015-7-23 14:50:14 | 只看该作者 �
这个还没修到过
发表于 2015-7-23 14:57:36 | 只看该作者 �
这个本修的少
发表于 2015-7-23 14:59:20 | 只看该作者 �
应该是桥吧
发表于 2015-7-23 17:50:43 | 只看该作者 �
我的现在修好了 是pch的BIOS芯片坏掉了 把原来芯片里BIOS出来 在刷到一个好芯片上 就亮机了!
