查看: 1992|回复: 11
华硕A43E进水不触发维修一例
发表于 2015-6-8 11:26:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接到直接客户美女的红色本本华硕A43E       美女说是用着用着就关机后就不开机了     接到机后去掉电池  看待机电流是0.24 明显有短路 拆机发现在EC边上有一小部分明显的腐蚀迹像   跟美女谈好价格后 人走修机了哦   清洁加焊后 插电 待机变为0.03 感觉轻微有一点不对  不管按开关 无反应   量开关有3.3V  按下有跳变   麻烦此机大家知道是没图纸的本人又不是老手没有太多的华硕板的经验   只有查IT8572EEC的图了  查了供电 时钟 复位等均正常   3V5V也都正常   那就只有先简后烦的思路  去刷了BIOS 巧了 刷完后能正常开机 电流一路直上1..12 外接亮了  再多开了几次也都正常  这加是点烟装机  装的差不多时想再试一下 倒地又同样不触发了  一个哭啊  拆出来也不上电啊  难道再刷一次   可还是一样  心凉   没办法只有再来查一次各项条件  也都正常   没图的悲哀啊   仔细想了一下刚才能触发说明BIOS和EC应该都是好的  应该还出在一些小的电阻或电容上(这是个人看法) 那就用万用表点呗  发现这个二极管一头3.3一头0.22不对啊 再查0.22连哪去  发现是后面那个电阻  一头是3.3一头0.22  在板测量这个电阻是15K一直往下降 对换表笔也一样  难道是这个电阻有问题  不管直接用镊子短接  哈哈电路上来了  直到开机  此机就此修复   由于没有图纸讲不出此处是何用  只有分享一下经验
此处是腐蚀的地方   有知情的朋友分析一下这个电阻的3.3是何用处   谢谢
华硕A43E 版号K43SD V2.2.rar
1.4 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +21 收起 理由
黄祺益 + 5 赞一个!
873808892 + 5 赞一个!
zhanqs + 5 赞一个!
易点小弟 + 6 很给力!
发表于 2015-6-8 11:26:40 | 只看该作者 �
有路过的朋友加点分吧   万分感谢
发表于 2015-6-8 11:53:43 | 只看该作者 �
进水机器就是要多注意进水地方
发表于 2015-6-8 12:13:53 | 只看该作者 �
进水的机   比较好修
有些比较好修 有些很复杂的  详情 回复 发表于 2015-6-8 16:41
发表于 2015-6-8 12:15:55 | 只看该作者 �
很好啊,腐蚀的就是这些个小东东。
嗯我也在想是不是RSMRST#这个  到时我有空再查查  详情 回复 发表于 2015-6-8 12:59
发表于 2015-6-8 12:17:30 | 只看该作者 �
这电阻就是到桥的触发信号。
发表于 2015-6-8 12:19:30 | 只看该作者 �
很好啊,腐蚀的就是这些个小东东
发表于 2015-6-8 12:28:48 | 只看该作者 �
给bios线断了吗
没有   BIOS都正常  详情 回复 发表于 2015-6-8 16:25
发表于 2015-6-8 12:47:04 | 只看该作者 �
楼主的维修技术很不错没图纸都能修好,华业的板子就是这样真让人头痛。
发表于 2015-6-8 12:59:42 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-6-8 12:15
很好啊,腐蚀的就是这些个小东东。
发表于 2015-6-8 16:25:07 | 只看该作者 �
没有   BIOS都正常
发表于 2015-6-8 16:41:16 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2015-6-8 12:13
进水的机   比较好修
有些比较好修 有些很复杂的
