查看: 4645|回复: 18
ACER S3 371 ms2346超极本不出CPU电压
发表于 2015-6-7 15:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行本子说是客户在他朋友那里换的一个键盘,回来就开机点不亮了。我拆机查看没硬伤,就先放电无效,刷BIOS无效,想想他说换键盘弄坏的,是不是IO有问题,订一个来回一式机还是一样,触发电流0.523不动。再触发还是一样,发现有一个电感直接进CPU里去了,这个电感无电压,其他都有。是板载内存的,想下个图纸,分不够,顺便发个帖子问问高手,第一次修这样的机器。我还发现那个南桥很热,但是我测没有短路。CPU也有热,但是没有南桥热。
发表于 2015-6-19 10:56:05 | 只看该作者 �
人为换键盘搞坏的,,这个基本上大多是BIOS程序坏,或者搞掉件了,,这两个情况我遇到的多
发表于 2015-6-7 16:06:38 | 只看该作者 �
有可能BIOS问题都有可能的
刷过一个还是触发到0.523不动呢,又刷了个4M的直接待机0.049偏大不触发,又刷回来了  详情 回复 发表于 2015-6-7 16:09
发表于 2015-6-7 16:09:27 | 只看该作者 �
梁浩 发表于 2015-6-7 16:06
有可能BIOS问题都有可能的
发表于 2015-6-7 17:57:12 | 只看该作者 �
CPU电源IC工作条件没查
发表于 2015-6-7 19:16:04 | 只看该作者 �
0.5的电流  估计电压没出来
发表于 2015-6-7 21:03:05 | 只看该作者 �
我在91修下载的图纸,VT1316没有发出HPSASE_GFX去开启CPU电压,要什么条件才能发出呢,帮忙看看12pin 5v ,42pin43pin 3.3V,21和25没电压,4和5pin有1.05V,6和8pin有3.3V,27和28都有1.7V,30pin有3.3V,29PIN有3.3V,看看还要哪里有条件才能让34pin出电压去开启CPU供电。会是21和25pin的1.05VTT的问题吗
HM2_CR 12201-2 0417 超极本S3.pdf
1.14 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-7 22:19:57 | 只看该作者 �
1.05VTT电压如果不正常 那就要先修下
你有30的下载分 还不能下本论坛的图纸?下次下不来可以联系我们等版主
但是VTT这个电感的电压已经产生了,楼下有个朋友问我有没有复位,这倒是没查  详情 回复 发表于 2015-6-7 22:36
发表于 2015-6-7 22:27:35 | 只看该作者 �
消灭零回复............................
发表于 2015-6-7 22:32:01 | 只看该作者 �
你看看复位出来没有啊!!
今天测了一下,复位有了。PLT_RST#有3.3V,有复位之后这个HM7X时序是不是应该跑码了,BIOS已经刷了无效,请指教。上次有个95831的也没修出来也是ACER的,坑爹的新玩意  详情 回复 发表于 2015-6-8 09:39
发表于 2015-6-7 22:36:29 | 只看该作者 �
你有30的下载分 还不能下本论坛的图纸?下次下不来可以联系我们等 ...
发表于 2015-6-8 09:39:09 | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2015-6-7 22:32
你看看复位出来没有啊!!
发表于 2015-6-8 12:29:22 | 只看该作者 �
CPU供电  刷个BIOS试试
这是人为换键盘弄坏的,我已经刷过了还是一样的电流。实在搞不定就还给客户  详情 回复 发表于 2015-6-8 16:22
发表于 2015-6-8 13:06:04 | 只看该作者 �
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-8 16:22:28 | 只看该作者 �
398166298 发表于 2015-6-8 12:29
CPU供电  刷个BIOS试试
发表于 2015-6-9 17:00:18 | 只看该作者 �
开启信号有吗?主攻点有吗?
发表于 2015-6-9 17:14:28 | 只看该作者 �
你还是老实查下条件吧    看下VR_ON 有没有出来
发表于 2015-6-12 10:44:50 | 只看该作者 �
换个南桥试试啊   应该是没有集显电压吧
客户说了照死里修,修的哪怕开不了就无所谓,准备换个桥。好了告诉你们  详情 回复 发表于 2015-6-12 17:14
发表于 2015-6-12 17:14:07 | 只看该作者 �
398166298 发表于 2015-6-12 10:44
换个南桥试试啊   应该是没有集显电压吧
