查看: 1450|回复: 7
连挂两个AMD的北桥
发表于 2015-6-7 15:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来植AMD桥就有点怕,昨天先是风枪360度,后来发先有部分珠子没融合,重新植珠风枪375度,事后洗干净万用表测试,两个北桥都短路(加热前测试好的)。分析原因:一是基本功不扎实,二是风枪太垃圾。考虑以后用BGA加热。思来想去打算用一块显卡大小的铝板,四角钻4个孔方便BGA架子固定,芯片放在铝板上,BGA上下两个风口调试曲线加热,大家看行不行
发表于 2015-6-7 15:50:13 | 只看该作者 �
已经习惯了
发表于 2015-6-7 16:02:05 | 只看该作者 �
是桥,不是显卡可改用有铅就没问题。有铅温度要求没那么高。
发表于 2015-6-7 16:07:13 | 只看该作者 �
做有铅的吧,好搞点
发表于 2015-6-7 16:09:34 | 只看该作者 �
用废芯片好好练练吧
发表于 2015-6-7 16:12:23 | 只看该作者 �
用有铅锡球加热时看着锡球一发亮立即停止加热 ,融合不好的地方 再加点助焊剂再用风枪加热很少有烧坏的
发表于 2015-6-7 16:37:44 | 只看该作者 �
这温度会不会太高了
发表于 2015-6-7 16:49:48 | 只看该作者 �
买个BGA台子吧
