查看: 4231|回复: 27
华硕主板不进系统
发表于 2015-6-7 14:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板开机卡在这不动了,有图片:请高人指点迷津,小弟万分感激
发表于 2015-6-7 14:33:07 | 只看该作者 �
是不是外置的配件问题
发表于 2015-6-7 14:45:15 | 只看该作者 �
都试了硬件没问题,什么都不挂,也这样
发表于 2015-6-7 14:48:59 | 只看该作者 �
这个问题..只要把CMOS放下电就可以了. .
发表于 2015-6-7 14:52:41 | 只看该作者 �
先放下点 看能不能进BIOS  恢复储藏设置
发表于 2015-6-7 14:53:43 | 只看该作者 �
也试过了,第一次按F2正常,重启还那样
发表于 2015-6-7 15:01:04 | 只看该作者 �
chassis跳线看一下。
发表于 2015-6-7 15:25:46 | 只看该作者 �
怎样检测
chassis跳线故障
发表于 2015-6-7 15:27:42 | 只看该作者 �
故障原因:
南桥的ICH_INTRUDER#为低了,可能跳帽掉了,可能SQ5 损坏
分析电路图:
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 回答正确
发表于 2015-6-7 15:30:12 | 只看该作者 �
LS说的很对啊
发表于 2015-6-7 16:04:33 | 只看该作者 �
加焊南桥试试
发表于 2015-6-7 16:24:18 | 只看该作者 �
chassis跳线故障,看旁边有没有三极管,拆掉
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 回答正确
发表于 2015-6-7 16:52:55 | 只看该作者 �
先放放电 再看看跳冒  再刷BIOS看下
发表于 2015-6-7 17:07:17 | 只看该作者 �
chassis有个信号检查一下,一般我把跳线,Q管也取掉,然后用个822电阻代替那个好几M的上拉。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 回答基本正确
发表于 2015-6-7 17:21:49 | 只看该作者 �
感谢各位朋友热心解答,拆掉了那个三极管,问题解决了。再次感谢,小弟以后有不明之处还得向各位请教
发表于 2015-6-7 17:22:34 | 只看该作者 �
有在这求助还不如把这段英文放到百度上搜下。估计你就知道啥问题了。。不支持的CPU型号。系统挂起
发表于 2015-6-7 17:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
识别不了CPU
发表于 2015-6-8 04:45:53 | 只看该作者 �
去年遇到这种情况,,没有修好   是华硕P5G41T的主板,当时有论坛里面的师傅说是什么 机箱入侵  说换机箱就好了,,我也是了一下  没有好,就再也没有遇到过这种问题,今天看你遇到了  看了下帖子   原来是南桥的一个信号出现问题了,,,又学到了华硕的一个通病了
发表于 2015-6-8 07:41:06 | 只看该作者 �
不认CPU啊!看看主板啥型号?上不了CORE2DUO。
发表于 2015-6-8 08:23:59 | 只看该作者 �
先刷BIOS。
