查看: 4477|回复: 10
[已解决]
东芝L510 客户描述晃动一下机器所有USB就不能使用!
发表于 2015-6-6 21:47:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,客户说修这个问题  晃动一下机器USB就不能用,第一感觉 难道是南桥虚焊了?实测在晃动机器的时候,USB确实是不能使用的,打USB的四根线阻值都是正常的,那就看看在不能用的情况下供电有没有,实测没有,报价  拆机,把USB接口前面的过流保护芯片的2,3脚和567脚位用导线连接,修复成功!
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
昭阳科技电脑 + 2
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-6 22:29:38 | 只看该作者 �
楼主有图和芯片的型号吗
发表于 2015-6-6 22:38:21 | 只看该作者 �
楼主的意思是取消了保护功能吧。
发表于 2015-6-6 22:44:23 | 只看该作者 �
楼主这样不会有什么问题吧!感觉换个保护电路的芯片要好点。多试试!!!
发表于 2015-6-6 23:21:19 | 只看该作者 �
这样是不南桥就爱坏了
发表于 2015-6-6 23:31:57 | 只看该作者 �
不会出问题。。。
发表于 2015-6-7 09:52:02 | 只看该作者 �
为什么不给人家换个芯片试试呢,好判断到底是哪儿的问题
发表于 2015-6-7 10:43:56 | 只看该作者 �
这就是快修,客户也乐意,如果要换芯片,又要等几天
发表于 2015-6-7 13:39:41 | 只看该作者 �
这个是什么原理?
发表于 2015-6-12 13:31:50 | 只看该作者 �
不太明白
发表于 2015-6-12 14:04:15 | 只看该作者 �
说也不说清楚,板号上上来我还可以自己研究一下。
