查看: 1845|回复: 5
5750G清尘上硅胶后显示屏没显示
发表于 2015-6-6 19:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
舍友电脑散热有问题,找我帮他清尘。清尘后,上了硅胶。装机测试了一下,内置显示屏就没有显示了,只有背光。外接显示屏是可以用的。我找了一下机子的原理图,用查了一下显示屏的电压,数值正常,其他信号线没示波器测。维修我也只能算个新手,没有点位图。各位大侠帮帮忙。。。
发表于 2015-6-6 19:37:15 | 只看该作者 �
屏线没有插好吧
我有拆了一台,换上好的板子,发现液晶屏OK。坏板子拼装上好的电脑上,问题一样,估计真是主板坏了。。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 20:37
发表于 2015-6-6 20:04:26 | 只看该作者 �
  新手容易 吧屏线  搞断   重插下   去捏下 屏线  看看屏 有什么反应没有
八成是主板坏掉了。。。  详情 回复 发表于 2015-6-6 20:38
发表于 2015-6-6 20:37:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-6 20:38:42 | 只看该作者 �
八成是主板坏掉了。。。
发表于 2015-6-6 20:49:39 | 只看该作者 �
不排除显卡出问题的可能性 建议找个专业地点检测下吧
