查看: 2639|回复: 8
HP M2N68-LA
发表于 2015-6-6 17:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
hp m2n68-la BIOS  电压都是好的   开机 BIOS 1脚 波闪一下就没有了  不显示  -------------------
各电压  波型对的   就是  BIOS 1 2    5 6不对
发表于 2015-6-9 00:10:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我这边有块一样的
发表于 2015-6-9 00:13:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开始是那个内存边上有个822 的排阻坏 了,换了后边上那个芝麻管3.3v出来了,好了,客户拿回去用了半个月,又出现这个问题了,加焊下那个排阻又可以了,以为好了,结果用了一天又挂了,不知道怎么弄了
发表于 2015-6-9 02:27:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我把三个 元件都换了  还不好
发表于 2015-6-12 10:48:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇见过这种问题的
发表于 2015-6-13 10:25:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
讯维网  最大的 不足  就是  问题再难  问的人再多  都没有最高高手来 回答与讲解。
发表于 2015-7-28 22:46:25 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
有高手休息了 白天日修机几十台,累的
发表于 2017-8-4 09:48:10 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
内存右下角,靠近桥那边的822排阻,我有块板是黑屏不开机,用热风枪吹下来,又焊上去,好了,懒的换
发表于 2019-8-15 13:32:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有这个主板
